Е53 Х5 4.4i misfire на цилиндри
Регистриран на: 3.11.2015
Кара: Е53 Х5 4.4i
Мнение от L.A.X. » 30 Мар 2016, 12:16
Здравейте колеги,
След бързите отговори и получената информация от последната тема, която писах, не се поколебах дали да не поискам вашето мнение и съвети отново. Въпросният автомобил е Х5 Е53 4.4i 286hp 5spd auto. Мина известно време откакто карам ежедневно този автомобил, страшно доволен съм, ако изключим разхода от около 22л/100 бензин, но отскоро започна да ми светва жълтата "engine check" лампа. Ту свети, ту изгасне. Доста е дразнещо и ходих в бмв представител да видя какво ще покаже компютъра. Отчете 'misfire' на цилиндри номер 5,6 и 7. По работата на мотора няма абсолютно никакви признаци, че нещо не е наред. Карал съм и други Е53 със същия мотор и зная какво да очаквам като мощност. Ако има загуби на мощност не вярвам да надвишават 5%. От бмв представителя ми казаха, че за 300-400лв се отстранявал проблема, но ми направи впечатление, че не ми обясниха точно какъв е той, въпреки че не веднъж попитах. Споменаха някакви датчици и това беше.
Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем, би ли могъл да сподели малко опит в разрешаването му. Окей ли е да карам известно време, защото до 10 април няма да имам време да влизам в сервиз? Благодаря предварително за съвети и предложения.
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Е53 Х5 4.4i misfire на цилиндри
Мнение от POL_Starshi » 31 Мар 2016, 7:08
Аз имах подобен проблем и се оказаха запушени катализатори! Темата я има по-назад! Успех!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 31 Мар 2016, 16:38
:idea: Проверете някъде първо с друга - "нашта" си БМВ диагностика, първо какви грешки е записала, на кой цилиндър първо се получава проблема защото когато тръгне да умира койла е точно така, пали и гаси чека на мотора, но не се усещат промени в оборотите още, а пък записва грешка и на другите цилиндри. Другия вариан,т както е казал колегата са запушени катализатори, който според мен се скапват на над 300-350 х. км, освен ако не е карана много дълго в БГ с "хубав" и евтин бензин. Успех!
Кара: Е53 Х5 4.4i
Мнение от L.A.X. » 01 Апр 2016, 6:31
Благодаря за съветите колеги. Има ли начин да разбера дали от катализаторите идва проблема без да ги махна окончателно? Има ли някакви симптоми, по които може да се познае, ако се е запушил единия или и двата?
В сервиза лично видях на ОБД скенера, че дава три грешки (misfire на цилиндри 5,6 и 7 ; в тази поредност). Разгледах ОБД кодовете в интернет и не съм сигурен дали на скенера пишеше // "Misfire During Start Cylinder _ " или "Misfire Cylinder _ With Fuel Cut-off". След като се прибрах доста почетох в нашия форум, а и в чуждите. Дано не звучи крайно, но тази грешка почти при всеки беше разрешена по различен начин. На някои не само им светеше лампата, а е комплектовано с тресене при студен мотор и други неприятности.
vlado6669
Предлагаш да сверя информацията и някъде другаде ли?
Четох разни предложения да разменя позициите на койловете, за да проверя дали няма да се прехвърли проблема на друг цилиндър. Тези "Ignition Coils" какъв им е превода на български, че да не ме гледат като полезно изкопаемо в сервиза после. Автомобила е на 208,000км и е каран в БГ на 100 октанов бензин от еко (не че им правя реклама, но в България избора е между много гадно и по-малко гадно гориво). Не мисля, че катализаторите са запушени, но това са само предположения от моя страна. Имам и един френски дизел и помня как се усещаше запушен ФАП/ДПФ филтър малко преди да го отстраня, но не е правилно да сравнявам атмосферен бензин с common rail дизел.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 03 Апр 2016, 19:32
филтър картерни газове
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Мнение от vlado6669 » 04 Апр 2016, 7:50
Не знам как е правилно, ама и с койл на запалването би трябвало да стане , еле па в сервизи дет поназнайват нещата :) Сменете 5 с 1 или 4 на другата страна, и ако се промени грешката е от койла или пък го сменете направо ако си е оригиналния, не е много трудоемко. Също като го свалите вижте да не плува в масло маншона и буксата, при теч от спечени гарнитури на капака на клапаните и болтовете се получава понякога. При М62 ако замине филтъра на картерните газове пуши здраво синьо от ауспуха след малко празен ход и изфорсиране, да му проверят маркучите за връщащото масло да не са спукани само, но трябва да има много масло отзад по главите като се свали капака на мотора. :idea: Абе най-добре отидете при някой от форумните гуру по регион, всички варианти не се очертават скъпи.. Успех....
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 04 Апр 2016, 22:03
L.A.X. написа:.................................
Тези "Ignition Coils" какъв им е превода на български, че да не ме гледат като полезно изкопаемо в сервиза после..................................
Викат им "бубини".
И колегите са прави, отиди при някой "наш" сервиз и направете диагностика.
Аз имах такъв проблем, на друг бензинов БМВ мотор, но и при мен беше така. Оказа се бубина на 6-ти цилиндър и клапан картерни газове. Тресене сутрин на студено не съм усещал, но това си го обеснявам, че бях с автоматик и като запаля сутрин, известно време съм само в движение и докато дойде първия светофар колата е позагряла.
И пак, като при теб ми говориха щуротии без точна диагноза, до като не отидох при колега. Който каза: 6-та бубина и клапан, сменихме ги и в последствие две години прилично каране и градко и извън, без да има и помен от ламБата (после продадох колата и незнам).
Кара: Е53 Х5 4.4i
Мнение от L.A.X. » 05 Апр 2016, 20:44
Благодаря за съветите. Ще пиша допълнително, когато реша проблема, но ми бяхте от голяма помощ!! :bchug:
Регистриран на: 5.05.2016
Мнение от Kostov_f1 » 05 Май 2016, 21:38
Колега кво стана реши ли проблема с цилиндрите при мен се получава така. Сутрин на студен мотор когато падне навън под 2-3°С на първо палене започва да ми мига чека и започва да тресена диагностиката показа miss fire 5,7,8 цилиндър размених бубините и даде пак на същите цилиндри. Това се случва само сутри и когато навън е студено. Чух мнения за духнати клапани и прочие, кажете къде да отида във Варна където ще ми свършат работа
Кара: Е53 Х5 4.4i
Мнение от L.A.X. » 08 Юли 2016, 1:42
Колеги, причината за "engine check" лампата и "misfire-a" на някои от цилиндрите се разреши перфектно след смяна на дебитомера.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
