bmw scanner 1.4 грешки е53 Х5
14 мнения
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
Направих си коледен подарък БМВ Скенер
, та започнах и аз да се ровя по колата.
След направената диагностика има малко грешки/ нормално все пак автомобил на 13г/. Възникват и доста въпроси.
1. Разлика между показанията на IKE модула и EWS модула /то е ясно че са превъртани/, мога ли да ги напрвя еднакви с EwS модула, ако вляза в IKE модула и дам Reprograming и от там write odometer, правейки ги еднакви с EWS модула, ще се получи ли, ще прецакам ли нещо? / преди това ще дам read eeprom и ще го запазя файла за всеки случай
2. Грешки в IKE :
BF[191] Internal fault,EEPROM checksum,coding incorret/incomplete - ето тук явно като са превъртали км или са сменяли таблото /разхода по табло е с 2-3л по-малък от това пълен-пълен резервоар/ са прецакали нещо и как може да се оправи... има едно поле recalculate checksum, но не знам за какво е и не искам да го натискам да не омажа нещо
за това и питам начините да го оправя това табло.
3. Виждам че в ABS модула също има опция за write odometer/ ot reprogramming/ , но тук забелязах 4е няма кодировка /съжелявам че не съм направил скриийншот/. Съответно ако дам write odometer да направя км колкото са и е ews бих ли прецакал нещо?
4. 4203[16899] glow control unit /писъл съм за нея и в е46 форума/ ,това реле за подгревните свещи е чисто ново и работи ...евентуално трябва да проверя дали стига ток до предпазителя и до самото реле.
5. SAS /steering Angel Sensor/ дава грешка , това само с ново/втора употреба/ и то като си взема електрониката от моя и ползвам тези пинове от новия...поне така намерих една тема от англииските форуми,напреване със снимки и доста добре обяснено. Иначе грешките са:
0B[011] Wrong IWS-ID
04[004] 90 degrees difference of wiper too large
Интересното е ,че тези грешки успях да ги изчистя ... за сега ги няма, но съм убеден че при въртене на волана ще се появят отново
6. SRS грешки, които уж не са активни,но не мога и да ги изтрия...
50[080] power supply,undervoltage
51[081] fault lamp,short circuit to negative or open circuit.
2. Грешки в IKE :
Последна промяна don_mimo на 28 Дек 2015, 23:44, променена общо 1 път
- don_mimo
Re: bmw scanner 1.4 грешки е53 Х5
и още малко снимки,че само по 3 може
дост неща има да се прочетът и да се научат по това програмиране... моята цел е да си оправя грешките и да мога да си правя диагностика от време на време....
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Това с километрите дали в таблото или в ews-a скенера не може да ги промени, правят се само на програматор. Други неща със скенера става
- don_mimo
общо взето разбрах,че км не могат да се оправят с бмв скенера, но за диагностика е идеален както и да се отключат разни екстрички
някой от грешките вече са отсранени/отремонирани/ ...
- don_mimo
например да си пуснеш дневни светлини /дългите да работят на някакъв %/, ако нямаш фабри4на аларма да излъщеж системата 4е имаш и да ти мигат мига4ите при отваряне и затваряне, да се вдигат прозорците от клю4а, да се сгъват огледалата ако имаш автомати4ни огледала, и доста други за които не се сещам в момента...виж клип4ета в yutube
Може ли снимка от къде може да се включат мигачите при отключване и заключване ако нямаш заводска аларма
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Цъкаш dwa и долу отметките
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
на по новите табла няма д аможе със скенера да промениш километрите
дали някои преди теб не ги е намалил за да пише на таблото по малко?
- don_mimo
аз разбрах какво са правили, те са смъкнали таблото и са променили показанията в чипа на таблото.... със скенера няма да стане да се върнат пак...със скенера може да се промент в lcm модула примерно
ама кел файда както казват.... за сега само за диагнотистика си я ползвам
racing_team_vidin написа:Цъкаш dwa и долу отметките
Стана работата ,сега да попитам има ли опция да се включват автоматично габаритите/angel eyes да не ги включвам всеки път
- oci
- Кара: '12 BMW F10
rosenrt написа:racing_team_vidin написа:Цъкаш dwa и долу отметките
Има, но не и с кодиране.
А вентилатора на климатроника има ли начин да се изключи, да не се включва всеки път като стартирам или дам на контакт,адски дразнещо е
14 мнения
