BMW Х5 Е70 3.0D изключва от скорост.
7 мнения
- dvd69
- Регистриран на: 8.04.2014
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: bmw
- Детайли за колата: X5 E70 3.0D 2008г.
Здравейте колеги. Имам голям проблем.Онзи ден паля колата и тръгвам на зад. След 2 метра скоростната кутия изключи, мина в Неутрална и двигателя угасна.Включвам на D - 1метър и пак изключи.Двигателя Работи само на на P. При всяко включване не зависимо на R или D двигателя гасне.Нямаше никакви индикации на таблото (само информация че скоростната кутия е минала в N). Някяк успях да се прибера до пред блока само с ръчно превключване.След това светна и чека на двигателя. Дайте идеи какво може да е станало.
- dvd69
- Кара: bmw
Re: BMW Х5 Е70 3.0D изключва от скорост.
Здравейте колеги. Благодаря за Разглежданията на темата. Проблема е решен. На диагностика показа три грешки - EGR,DPF и дебитомер. Пролема се оказа някакъв клапан който е свързан с EGR - заседнал. Не подлежи на ремонт - нов 235лв.Колата сега е пушка. Пак благодаря.
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
dvd69 написа:Здравейте колеги. Благодаря за Разглежданията на темата. Проблема е решен. На диагностика показа три грешки - EGR,DPF и дебитомер. Пролема се оказа някакъв клапан който е свързан с EGR - заседнал. Не подлежи на ремонт - нов 235лв.Колата сега е пушка. Пак благодаря.
Какъв е този клапан колега? Къде ти го смениха?
- dvd69
- Кара: bmw
Утре ще напиша подробно, защото сега видях, че е писано в темата. Иначе в Плевен един познат.
- dvd69
- Кара: bmw
Подменен е соленоиден клапан, който е свързан с ЕГРа.
- BKirov
- Регистриран на: 26.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: X5 E70,F10 530d
извинятайте че се включвам в темата , имам Е70 3.0д и като отворя капака на двигателният отсег от най-задната час ткдъето е скоростната кутия и се чува еднин въртелив тъп звук - туп-туп-туп .Някой има ли идея от какво може да е , от хидрото на скоростите ?Това е когато е на паркинг запалена на едно място.
- dvd69
- Кара: bmw
И аз го имам това тупкане. Маи бил някакъв клапан, който поддържа налягане. (по спомен от преди 2 години, думи на един майстор)
7 мнения
