Може ли да се зарежда свързан към колата акумулатор?
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 02 Дек 2015, 20:49
Днес ми беше паднал акумулатора на колата, понеже не я бях палил две седмици и я запалих с кабели, премерих и добре зарежда, около 14-14.10V, но не съм карал много и ми се иска вечерта да я оставя включена към зарядно да се освежи акумулатора. Купих си едно зареждащо устройство Bosch C3, но в неговото ръководство не става много ясно дали мога да го закача не директно към акумулатора а към клемите под предния капак? Идеята ми е да не разкачам акумулатора, защото е трудно достъпен, трябва да извадя джантата от багажника, да отвинтя един метален триъгълник и чак тогава ще имам достъп до акумулатора.
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: Може ли да се зарежда свързан към колата акумулатор?
Мнение от Дидо ди » 02 Дек 2015, 21:23
може и без да разкачаш акумулатора
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 02 Дек 2015, 21:43
И подсигури по някакъв начина капака, че последно един Крайслер щеше да пламне като факла ! :paranoid:
Мнение от top » 02 Дек 2015, 22:05
Закачих го на клемите отпред и индикатора за зареждане започна да мига че зарежда, колата я оставих отключена а предния капак вдигнат. На сутринта ще видя какво е станало :D
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 02 Дек 2015, 22:17
Дай инфо на сутринта колега,че и мен ме вълнува от много време този въпрос...и в моето ръководство не става ясно дали е разрешено или не.Не ми се сваля и на мен акумулатора и ако всичко е наред,ще заредя и моя така,профилактично преди зимата(ако има такава :mhihi: )
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: Panamera 4S
Мнение от skoti79 » 02 Дек 2015, 22:29
Правил съм го и няма проблем, потвърждавам ,че става отпред на клемите .
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Дек 2015, 22:30
Аз съм зареждал много пъти като директно съм закачал на клемите на акумулатора както си е вързан, а зарядното в багажника че иначе трябва да стои с вдигнат капак пред къщата. Нямал съм проблем досега, а ти като го закачиш отпред за клемите, още по добре, така се зарежда.
Регистриран на: 17.05.2006
Мнение от Giovanni » 02 Дек 2015, 23:07
В бмв документацията пише, че точно така се зарежда акомулатор на колата, на клемите отпред. Тук из форума имаше някъде тема за БМВ зарядното, което аз ползвам за поддръжка на автомобилите които не карам.
П.п. намерих я темата. viewtopic.php?f=4&t=381857&hilit=%D0%B1%D0%BC%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 03 Дек 2015, 0:18
Има и едно по-интелигентно зарядно ,но цената му е ........
http://www.deutronic.com/products/batte ... -watt.html
Мнение от top » 03 Дек 2015, 11:14
Днес сутринта всичко беше наред, на зарядното в зелено светеше индикатора ОК, че акумулатора е зареден и след като разкачих зарядното и премерих напрежението с мултицет беше 12.74V. Това би трябвало да е нормална стойност на зареден акумулатор, след няколко дена пак ще го измеря, възможно е акумулатора да е почнал да се скапва или някъде да се е появила утечка. Благодаря на всички за съветите.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 03 Дек 2015, 15:02
Koлеги, този номер (зареждане през клемите в двигателния отсек) съм го правил десетки пъти без никакъв проблем:
Дори малко се учудвам на колебанието на Колегата - какъв проблем може да възникне, щом на същите клеми се подава стартерен ток за запалване? Аз дори си монтирах специална наставка (в малката кутийка на снимката долу) на тези двете клеми и директно включвам зарядното към нея, без да се замислям кое е (+) и кое - маса.
Има дори по-лесен начин за зареждане на батерията - през някой от контактите за запалки на колата. Но за това ви трябва специална приставка (най-вдясно на снимката долу):
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 07 Дек 2015, 21:10
:lalala:
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 07 Дек 2015, 23:19
Това през запалката дали е ефективно - черпиш ток от акумулатора, за да го зареждаш?!
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Дек 2015, 23:25
MMG написа:.........черпиш ток от акумулатора, за да го зареждаш?!
Честно ,наистина ли си го помисли това ??? :shock:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 07 Дек 2015, 23:26
Нищо не черпиш,но не става през запалката или поне не след 16-тата минута!Или монтираш директна запалка,която не заспива или с щипки!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
