X3 E83 инсталиране на стопове от фейслифт
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
от известно време замислям да upgade-на стоповете на Е83-ката с такива от фвйслифт. Стоповете на LCI модела са с диодни линии и дават доста по-свежа визия на задницата.
Понеже конекторите за включване са различни ще трябва да намеря начин (схема) за свързването им. Потърсих информация по чуждите форуми, но не стигнах до нещо конкретно, а само до теми с подобни питания без точен отговор.
Упражнението съм го правил на Е46, като там се продават retrofit кабели, с които всично е plug&play. За Х3 не ми се вярва да има такива кабели и ще трябва да се наставят буксите. Въпросът е кое - как.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: X3 E83 инсталиране на стопове от фейслифт
Колега, когато аз правех това упражнение с моето Е60, отидох при един човек който е на ти с електрониката и той сам си я направи схемата и новата букса...
Едва ли при теб ще е нещо по различно...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Това също е вариант. Приемам на л.с. контакти на хора, които могат да го направят.
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
Визията е безспорно по добра, но качеството е много лошо. На предишната Х3 , никога не съм имал проблеми със стоповете , на тази постоянно ми дава грешки от тях. През месец два се налага да размествам крушките за да светят. Тези на светлините за мъгла , са разтопили фасонките и съм ги закрепил с голям зор. Не знам дали само при мен е така, но , ако е често срещан дефект, не си заслужава.
- byte
- Регистриран на: 22.06.2015
- Кара: BMW E83 LCI 2.5si
- Мечтае да кара: BMW F25
- Детайли за колата: Black Sapphire
бабъл написа:Визията е безспорно по добра, но качеството е много лошо. На предишната Х3 , никога не съм имал проблеми със стоповете , на тази постоянно ми дава грешки от тях. През месец два се налага да размествам крушките за да светят. Тези на светлините за мъгла , са разтопили фасонките и съм ги закрепил с голям зор. Не знам дали само при мен е така, но , ако е често срещан дефект, не си заслужава.
Аз съм с E83 facelift от почти година, и до сега никакви проблеми не съм имал със задните фарове.
Относно светлините за мъгла, рядко ги пускам, но знам че те се задействат и при по-рязко спиране, така че
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
Това ме учудва, наистина не не е приятно, не го очакваш от БМВ, особено това с разтопените фасунги.
Вече ги чакам да дойдат, а дотогава всяка информация е добре дошла!
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Колега, сигурен ли си, че крушките не са сменяни с някакви неподходящи. Аз нямам никакви ядове с LCI стоповете. Колата е на 150 000км 2008г.
- бабъл
- Кара: F31
Проблем с крушките няма, просто фасонките на крушките за стоповете се разместват редовно и не светят. От там тези за мъгла започват да светят като стопове. Тези за мъгла са разтопили корпуса за който се завъртат фасонките. Първия собственик в Австрия беше на 75 години и явно си е карал така, може и за това да се е получило, но според мен си е дефект на фейслифта. Нека и други колеги пишат за да разберем дали съм карък. С предния модел за 4 години нямам спомен да съм виждал жълтата крушка на таблото, тук си стана част от интериора
Стоповете пристигнаха и днес реших само да ги пробвам дали ще светнат, тъй като нямах време за пълния монтаж.
За мой късмет явно стоповете са били монтирани на кола преди фейса и дойдоха с буксите, а дори на десния стояха цветовете на кабелите от преди фейса. Така нямах проблеми с "колор кодинга". Оголих проводниците на десния ми стоп и вързах новия. И светна за моя радост, НО с един проблем. Освен трите линии свети и стоп свелината отдолу под тях (на снимката), но като габарит ведно с диодите, а като натисна спирачката светва вече по-силно.
Според мен не трябва да свети този сектор заедно с габаритните светлини.
Не съм прекодирал лайт модула, а и незнам дали може да се кодира като на Е46 за LED задни светлини.
Понеже нямах време да задълбавам оставих работата за по-нататък.
Така, малко ъпдейт. Външните паснаха идеално физически. Вътрешните обаче, за да паснат трябва да се зареже малко от ламарината на вратата на багажника и още не съм ги поставил поради липса на време. Свързването си го направих сам на десния, защото предния собственик на фаровете беше оставил цветовете на кабелите. Левия нещо не успях и отидох на ел.техник, който за 10 мин го върза- бях объркал масате нещо.
Да кажа, че буксите на фейсовите стопове са по-различни - по малки са и ако правите тази конверсия трябва да се снабдите с тях.
Още нещо - заради това, че преди фейслифта стоповете имат две светлини (два габарита, от които единия е и стоп светлина) след конверсията стоп светлината свети постоянно заедно с габарита. На жичкаждията не му се занимаваше и с това, и затова засега така го оставих - просто една светлина повече (стоп светлината свети слабо постоянно и като се натисне спирачката светва по-силно).
Още 2 снимки по-отблизо.
- бабъл
- Кара: F31
Това със светенето на стопа , мисля, че беше направено да свети като имаш изгоряла крушка , като сложиш и другата част и вържеш всичко, би трябвало да се оправи. Ако не се оправи , светлините за мъгла ще ти светят като стопове.
бабъл написа:Това със светенето на стопа , мисля, че беше направено да свети като имаш изгоряла крушка , като сложиш и другата част и вържеш всичко, би трябвало да се оправи. Ако не се оправи , светлините за мъгла ще ти светят като стопове.
Незнам дали е така, защото в момента старите вътрешни стопове са на колата и всичко работи. Факт е обаче, че чека за изгоряла крушка свети - най-вероятно, защото са диодни. Ще видим ако изключа чека дали ще спре да свети...
- stocky
Факт е че като има изгоряла светлина, колата се опитва да я замести. При мен като габарити светят само реотаните.
От къде ги взехте тези новите стопове?
Гледах в ebay, google и т.н. обаче цените на целия комплект ми се виждат доста големи. Най-евтините обяви които намерих бяха от рода на 800-900 и нагоре долара и то със съмнително качество, като гледам от къде идват. Комплектите с читав произход са по близо 2000 долара, като се сложи +20% ДДС на митницата цената ми се вижда голяма.
По тази причина се чудех има ли по-евтин вариант, защото в противен случай ми изглежда глупаво да дам няколко хиляди лева само за едни стопове, които като чета постовете ви може да ми правят и проблеми.
Поздрави!
Поздрави!
37 мнения
