Отопляем огледала при E83 и функция
Регистриран на: 22.06.2015
Кара: BMW E83 LCI 2.5si
Мечтае да кара: BMW F25
Детайли за колата: Black Sapphire
Мнение от byte » 28 Окт 2015, 16:04
Автомобилът е X3 E83 2.5si 2007 face-lift. Въпросът ми е, как мога да разбера дали има отопляеми странични огледала?(без да се разглабят)
Тази опция стандартна ли е или се поръчва допълнително, има ли код който да може да се види през VIN scanner?
Знам, че ако има, се активират при определени условия(външна температура по-ниска от +3 C, или когато се пусне размразяването на задното стъкло).
Бих искал да попитам има ли начин да се пускат при по-висока температура - често се надблюдава конденз и "замъгляване" на самото огледало при дъжд.
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: Отопляем огледала при E83 и функция
Мнение от MMG » 28 Окт 2015, 22:03
И аз имам подобни въпроси, даже се чудя дали моите работят. Дори махнах стъклото на лявото, за да видя дали има подгрев. Е, има, но не подгрява. Да отбележа, че все още не съм го пробвал на температури под 5 градуса.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 28 Окт 2015, 22:30
В книжката на колата пише:
Няма звездичка (*), значи подгряването на огледалата не е "екстра", а стандартно оборудване. С други думи - трябва да го има на всяко Х3.
Excellent! Steven is my name!
Мнение от MMG » 29 Окт 2015, 20:11
Има развитие по темата. Имах под ръка огледало от друг модел bmw и пробвах с него. Новото огледало почти веднага започна да топли. Извода е, че има проблем с реотаните, някъде са прекъснати.
Между другото има тема в чужд форум:
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?291190-How-to-fix-heated-mirrors
Варианта е да се ремонират или стъклата да се сменят с нови.
Мнение от byte » 02 Ное 2015, 17:49
Благодаря за информацията.
Май и аз ще се ориентирам към ремонт/нови защото днес при +1.5 градуса по целзии външна температура, огледалата никакви ги нямаше :dunno: .
Ще пробвам при включено размразяване на задното стъкло дали има някаква промяна, ако не, ги засилвам...
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 03 Ное 2015, 11:06
Според температурата и това дали чистачките са включени имаш общо 7 режима на работа на отоплението на огледалата.
Без включени чистачки:
5 до 15 градуса - 50%
5 до -10 градуса - 75%
под -10 градуса - 100%
С включени чистачки:
25 до 35 градуса - 25%
15 до 25 градуса - 50%
5 до 15 градуса - 75%
под 5 градуса - 100%
Ако акумулаторът ти е слаб има вероятност да ти спре подгрева на огледалата и на седалките. При някой страни се кодира по друг начин заради по-влажен климат. Тогава със запалването на мотора започват да греят на 100%. При всички положения под 3 градуса и с пуснати чистачки трябва да имаш 100% отопление.
Мнение от Borymeckata » 03 Ное 2015, 14:43
Гледай по колко сложен алгоритъм работи подгряването на огледалата, значи. А като си помислиш, че има и компютри, които управляват двигателя, АСК и раздатката... Пълни са с електроника тези коли.
Мнение от MMG » 03 Ное 2015, 23:22
Аз вчера вечерта след като неуспешно се мъчих един час да поправя подгрева на едното стъкло си поръчах направо две нови, сини на цвят (сега са ми бели).
Мнение от MMG » 08 Ное 2015, 19:50
Да ъпдейтна темата: огледалата вече са на колата и подгрева работи. :D
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 04 Апр 2017, 11:29
А към огледалата ли влизат кбелчетата за подгрев или има друг реотан зад тях който подгрява? Питам за е53 но предполагам че и за е83 са същите.
Мнение от MMG » 04 Апр 2017, 21:18
Отзад на гърба на стъклата има два пина, на които се включват кабелите. Гледай като махаш стъклата да е по-топло времето, че може при напън да се счупи, ако не внимаваш.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
