Консумация на ток на x5 e53 3.0i
Регистриран на: 30.05.2015
Мнение от rosenrt » 02 Сеп 2015, 20:45
Здравейте.Искам да разбера каква е консумацията на ток защото за 2,3 дена ми пада акомулатора без ток да е останал вътре даже за светлините.Измерихме че консумира 0,7А с изключено всичко вътре,което ми казаха че е много и трябвало да е 0,05 нормално ,но на различен автомобил за х5 не знаем.Иначе ако си го карам всеки ден няма проблем с палене,въртене и т.н
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Консумация на ток на x5 e53 3.0i
Мнение от Atsalov » 02 Сеп 2015, 21:02
Правилно са ти казали. Вероятно имаш утечка, започни да сваляш предпазителите подред за да видиш къде ще спре. НО!!! Не забравяй да ги снимаш предварително, за да не се чудиш после защо други неща не работят. Започни от "резистора-таралежа" на парното.
Мнение от rosenrt » 02 Сеп 2015, 23:46
Това вентилаторче на панела за климатроника не трябва ли да спира ,четох някъде че трябвало електрониката да заспива след 20 мин. след като заключиш,пробвах стоях вътре над 20 мин при заключена кола вентилатора се чуваше че работи
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 03 Сеп 2015, 7:26
rosenrt написа:Това вентилаторче на панела за климатроника не трябва ли да спира ,четох някъде че трябвало електрониката да заспива след 20 мин. след като заключиш,пробвах стоях вътре над 20 мин при заключена кола вентилатора се чуваше че работи
Той няма как да ти вдига консумацията на 0.7 ампера. Провери първо таралежа дръпни му буксата, колегата ти го е написал.
Мнение от rosenrt » 03 Сеп 2015, 10:12
На кое викате таралеж :) и коя букса да дръпна ?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 03 Сеп 2015, 14:21
rosenrt написа:На кое викате таралеж :) и коя букса да дръпна ?
Регулатора за оборотите на вентилатора. Буксата му се намира в дъното на пасажерския отсег (краката на пасажера), трябва да свалиш няколко кори и да го изключиш.
...но ако не ти е работа по-добре иди на майстор.
Мнение от rosenrt » 11 Сеп 2015, 23:54
Проблема е открит за сега,от алармата било не е позволявала на електрониката да заспи,точно след 15 мин заспива ако всичко е нормално и изключва подаването на ток до ел седалки,ел.огледала ,вентиолатора на климатика и т.н :yes:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
