Показания на бордния компютър
Регистриран на: 3.04.2015
Мнение от tumbavw » 03 Апр 2015, 22:53
Здравейте колеги. От скоро съм горд собственик на BMW. Изчетох доста за марката - плюсове, минуси и т.н. Имам питане към Вас, а именно какво точно показва компютъра ми. Новак съм и не разчитам показанията. Затова направих снимки, който да публикувам по - долу. Автомобила е BMW X 3 E 83, 2004г. - 3.0D 204к.с. Моля да ме извините ако има подобна тема и не съм успял да е открия с търсачката и/или ако темата не е точно за този раздел, то тогава нека модераторите е преместят в правилния.
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Re: Показания на бордния компютър
Мнение от axel.folu » 04 Апр 2015, 15:07
Показва колко ти гори на 100км 10,6
Мнение от tumbavw » 05 Апр 2015, 22:30
10,6l/100km е ясно, но в горната част на екрана има други цифри ( _39398 _ _ 1,0 ). И не са само те, а поредица от цифри и кодове. Аз за тях питам. Ще ги напиша всичките. Ако мога и ще кача всичките 8 снимки. Ако не може моля някой да даде идея как да ви ги покажа.
Отключваш, качваш се в колата, натискаш левия бутон на таблото 1 път и го пускаш, даваш на контакт и отново натискаш същия бутон. На екрана се появяват данните от снимката. После с еднократни натискания се показват следните данни, който ако има някой опитен моля да ми разтълкува. Благодаря Ви предварително. Ето ги и данните:
( _39398 _ _ 1,0 )
( 4539 _ _ 1,1 )
( 341437 3 _ 1,2 )
( 062115 _ _ 1,3 )
(_ _4304 _ _ 1,4 )
( 05_080 0 _ 1,5 )
( С5 0.0 _ _ 1,6 )
(17_ _06 _ _ 1,7 )
Мнение от tumbavw » 09 Апр 2015, 22:16
Няма ли никой който да разбира от BMW тук? Понеже другата ми кола е ML досега темата да е приключила :(
Регистриран на: 11.12.2012
Кара: BMW X5 4.6 is
Мечтае да кара: Alpina B5 ili B7
Мнение от bobby81 » 10 Апр 2015, 9:55
Колега това ти е Hidden менюто. Ето ти значението на всичките цифри.
BMW E83 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
Мнение от tumbavw » 10 Апр 2015, 11:51
Благодаря много на колегата bobby81 :) Върнахте ми вярата, че има хора, които си разбират :) Сега ми остава само да научкам как точно да изредя останалите точки от 2 до 10? С копчетата от волана за радиото ли става? Аз си мислех, че има някакъв вечен брояч, по - който можеш да разбереш на колко километри реално е колата, или поне сервизни интервали кога е сменяно маслото и т.н. Понеже купих колата от частно лице, което твърди, че му е сменил маслата преди 3 000км. Даде ми и фактура от магазин за купувани масла и филтри, ама човека има сервиз и от фактурата никак не става ясно това масла и филтри за каква кола са.
Кара: BMW X5 4.6 is
Мнение от bobby81 » 10 Апр 2015, 20:47
tumbavw написа:Благодаря много на колегата bobby81 :) Върнахте ми вярата, че има хора, които си разбират :) Сега ми остава само да научкам как точно да изредя останалите точки от 2 до 10? С копчетата от волана за радиото ли става? Аз си мислех, че има някакъв вечен брояч, по - който можеш да разбереш на колко километри реално е колата, или поне сервизни интервали кога е сменяно маслото и т.н. Понеже купих колата от частно лице, което твърди, че му е сменил маслата преди 3 000км. Даде ми и фактура от магазин за купувани масла и филтри, ама човека има сервиз и от фактурата никак не става ясно това масла и филтри за каква кола са.
За смяната не мога точно да се сетя дали беше от волана или от копчето за зануляване на дневния брояч на таблото. Пробвай и ще налучкаш. Ако колата ти е с връщан километраж и е направено професионално, няма начин да се видят истинските километри. По добре си смени маслото и филтрите, може и да сменени, но за да си 100% сигурен.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
