ДРЪНЧЕНЕ при палене на е53 3.0д 184 коня 2003
Регистриран на: 1.05.2009
Мнение от gkavrukov » 01 Фев 2015, 16:55
здравейте колеги някои сблъсквал ли се е с това гадно и неприятно дрънчене при палене.Най се чува когато е студена , а като загрее мисля че не се чува или е много минимално. :?: :?: :?: :?: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: благодаря птедварително.
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Re: ДРЪНЧЕНЕ при палене на е53 3.0д 184 коня 2003
Мнение от D.Pavlov » 16 Фев 2015, 17:51
Това е от оптяжната ролка на ремъка, сменява се ролката с пръта/ само пръта мисля че не се предлагаше/ оптяжният механизъм и втулката която е в блока!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от gkavrukov » 16 Фев 2015, 23:30
мерси колега ще ги проверя. А имаш или идея горе долу каква му цената на този механизъм??
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 18 Фев 2015, 10:41
Общо ролката и механизма около 200лв , може и по надолу да са вече!
Мнение от gkavrukov » 18 Фев 2015, 18:46
:yes: :yes: :yes: мерси колега ще го проверим , но най вероятно ще изчака 1-2 месеца предполагам че не е нещо фатално и няма да е проблем примерно да мина още около 5000 километра ???
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 20 Фев 2015, 10:18
Фатално не е ,но е адски дразнещо!!!!
Мнение от gkavrukov » 20 Фев 2015, 20:33
да да прав си дрънчи все едно има някаква откачена ламарина и е много гадно :banghead: :banghead: :banghead:
Мнение от gkavrukov » 14 Мар 2015, 20:47
маи маи не е от обтегача а се чува някъде около скоростите луда работа.Преди месец правих скоростите но и преди това го имаше това дрънчене :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 27.03.2015
Мнение от teofan » 19 Апр 2015, 23:30
Най-вероятно е счупен диск на автоматика.Само оригинален се предлага,около 850лв.Не рискувай да караш така,защото после излиза солено.
Мнение от gkavrukov » 20 Апр 2015, 17:57
преди два месеца правих пълен ремонт на скоростите и са ми още 10 месеца в гаранция, а сега като се позатопли времето това тракане на ламарина не съм го чул. Ако е от диск в скоростите няма ли да се чува постоянно при всяко палене и без значение дали е загряла колата или е студена.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 06 Май 2015, 22:28
Този шум ли е?
viewtopic.php?f=35&t=385909
Мнение от gkavrukov » 23 Юни 2015, 11:19
проблема е решен, БЕНДКС
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
