падна задницата на х5 въздушно окчване
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от cra4ko » 03 Окт 2014, 13:28
здравеите,става въпрос за х5 2002 с въздуно окачване отзад.понеже ми пишеше на борда проблем с въздушно окачване,но колата си вървеше без проблем нито е клякала задница нищо 3 месеца,реших да почистя буксите на датчиците на задния мост.и ги извадих напръсках с контактен спреи и ги сложих.паля и тръгвам да я пробвам дали няма да изчезне грешката но не само не изчезна но ми клекна задницата.а четох че се почистват буксите на датчиците и няма проблем но уви.даите съвет как да си дигна задницата.
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: падна задницата на х5 въздушно окчване
Мнение от vlado6669 » 03 Окт 2014, 15:13
Провери първо да няма някой изгорял от двата бушона в багажника от дясно, извади и ги сложи пак дано се оправи, ако не диагностика да се види къде е проблема.
Мнение от cra4ko » 03 Окт 2014, 17:33
ходих на диагностика,имаше грешка в окачването,изтриха я и започна да помпи компресора колата се вдигна но....при вдигането се чу гръм,замина задна дясна възглавница.сега ще чакам нова.и тъка...
Мнение от vlado6669 » 06 Окт 2014, 14:42
Не е голяма болка, има ги в Нета на много прилични цени възглавниците. Проверете и състоянието на другата, че много често се скапват с малък интервал от време помежду си.
Мнение от cra4ko » 10 Окт 2014, 14:15
та значи сменихме възглавницата и даде грешка в окачването,регулира я момчето но грешката си остава и задницата се вдига на наи горно положение.не знам какво става .датчик ли е какво е. даите съвет.единия датчик показва 4 волта другия 0,и нещо няма и един волт.
Мнение от vlado6669 » 11 Окт 2014, 6:24
Каква е грешката на първо място и с какво я четете, как така регулирахте и какво :shock: ? Проверете правилно ли са поставени стойките на датчиците и правилно ли са монтирани подвижните рамена, ако не се лъжа датчиците дават от 0-4 V. Проверете и кабелите. :!:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
