bmw x5 e53 3.0i При палене леко притраква
8 мнения
При пуск на студен двигател за 2-3 секунди се чува едно тракане или по-скоро леко чаткане. Същото изчезва и през деня не се появява отново. Това се случва ако автомобила не е каран и пален поне 24 часа. Насочиха ме към хидроповдигачи, но само до токова. По препоръка на приятел смених маслен филтър. Маслото още не е за смяна.
Ще съм благодарен за изказани мнения и препоръки за следващи действия по този проблем!
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: bmw x5 e53 3.0i При палене леко притраква
Често причината е неточно за мотора масло. Ти с какво си?
П.П. Може да са повдигачи, но там ще трака и след тези 2-3 секунди.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Не барай нито маслото нито повдигачите ,загледай се кога ти гасне лампата на маслото ако гасне след около 3-4 секунди или повече най вероятно имаш проблем с клапана на масленото тяло ,сменя се цялото маслено тяло има втора употреба колкото искаш из форума заедно с гарнитурата . Пояснявам когато не държи този клапан маслото във масления филтър се изтича в картера и всеки старт ти е все едно след смяна на масло и не е много добре за двигателя .Често срещан проблем при М52/54
Барай шишарката Минкеее ....
- datchko
anzak написа:
Колега, може ли някакви снимки на клапана? Признавам, че не знаех за него
Има един в артера на самата помпа, но за масленото тяло не знам
Последна промяна datchko на 02 Окт 2014, 13:55, променена общо 1 път
Маслото е БМВ лонг лайф 5W40. Сменено е преди около 6000 км. 6000 kм.
Имах същия проблем. Смених регулатора на ЕГР за изгорелите газове и се оправи. Също провери свещите на всеки цилиндър. И дали релето пуска ток към всяка една.
- anzak
- Кара: F07 535D
Daz написа:Имах същия проблем. Смених регулатора на ЕГР за изгорелите газове и се оправи. Също провери свещите на всеки цилиндър. И дали релето пуска ток към всяка една.
беше хубаво да погледнеш че колата е бензин .......
А до колегата Дачко http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30 номер 1 е тялото клапана е в него не се сменя отделно гарнитурата е номер 6 тук се вижда въпросния клапан
Здравейте!
Ще съм много благодарен за предложения по тази част. Няма значение, нова или втора употреба. Между другото, при втора употреба, как да проверя дали клапана работи?
8 мнения
