Смяна на биалетка в домашни условия
48 мнения
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Колеги реших да си сменя предна биалетка на Х5 Е70 сам и да споделя опит. На пръв поглед изглежда лесно но си има някой тънкости. Всички знаем, че първата стъпка е сваляне на колелото. Ето снимки с вече свалено колело:
Инструментите, който ни трябват са ключ 18, аз използвах лула и шестограм за контра, тъй като при отвиване, завиване на гайката започва да превърта. Трябва да се използва спрей или обезмаслител, за да отвия гайките. Другото, което трябва да направим е на повдигнем с крик, аз го сложих някъде под носача. Не съм сигурен, че съм избрал най правилното място, но свърши работа. Иначе свалянето на биалетката и слагането на новата е невъзможно. Ето и вече новата биалетка:
Успех на решилите да последват процедурата. А аз мисля да продължа със смяна на тампони на предните носачи
- goro57
- Регистриран на: 13.03.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Х5
- Детайли за колата: X5 E70 35d 2009 г.
Re: Смяна на биалетка в домашни условия
добре си се справил колега с биалетката, за тампоните на носачите-на главния носач може смениш както тампона, така и шарнирния му болт, но на късия носач ще трябва да сменяш
най добре комплект.
най добре комплект.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
goro57 написа:добре си се справил колега с биалетката, за тампоните на носачите-на главния носач може смениш както тампона, така и шарнирния му болт, но на късия носач ще трябва да сменяш
най добре комплект.
Я кажи какво имаш предвид като погледнем схемата:
Аз си мислех за номера 11/15, а ти? Има ли нещо специфично при смяната им?
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Може би под "главен носач" Колегата има предвид номер 5 на схемата, а под "къс" - номер 10? Предполагам, иска да каже, че трябва да смениш целия детайл 10, заедно с двата тампона (11 и 15) и шарнирния болт 9.
Исках да допълня нещо за тази биалетка. Ето какво е дадено за смяната й в TIS-а (няма никакви особености):
http://tis.bmwcats.com/doc1126603/
Еко биалетката е разбита - се сменява, това е ясно. Но ако само е скъсано гуменото маншонче на някой от шарнирните й болтове - може да се смени само маншончето. Такива маншончета се продават отделно, а могат да се свалят от някой стар (разбит) шарнирен болт - трябва само внимателно да се подване пружинния клипс, който влиза в улея на маншончето.
Сега потърсих какво има в TIS-а за смяна на тампони на предните носачи - не е много, поне не и в тази он-лайн руска версия, която е достъпна:
Смяна на "късия" носач: http://tis.bmwcats.com/doc1128298/
Смяна на гумените му тампони: http://tis.bmwcats.com/doc1130293/, http://tis.bmwcats.com/doc1130294/
За тампоните пише нещо интересно:
Предупреждение!
Чтобы автомобиль не утратил прежнюю динамику, резинометаллические шарниры разрешается заменять только попарно (то есть в левом и правом поперечных рычагах)!
Смяна на "дългия" ниосач: http://tis.bmwcats.com/doc1126599/
И смяна на тампоните на "дългия": http://tis.bmwcats.com/doc1126620/
За последното има някои особености и трябва да се чете внимателно. Успех!
Предупреждение!
Excellent! Steven is my name!
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Borymeckata написа:Може би под "главен носач" Колегата има предвид номер 5 на схемата, а под "къс" - номер 10? Предполагам, иска да каже, че трябва да смениш целия детайл 10, заедно с двата тампона (11 и 15) и шарнирния болт 9.
Предупреждение!
Изчерпателен си както винаги колега
Ако тампон номер 5 ти е за смяна ще разбереш като натиснеш по-рязко спирачките в движение или при преминаване на легнали полицай се чува едно тупкане в предницата.Също може да разбереш и на място като натиснеш с крак рязко в предната част самата гума назад.При мене не бяха закъсани но явно с времето самата гума става по мека и оказва влияние.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
! Алекс написа:Ако тампон номер 5 ти е за смяна ще разбереш като натиснеш по-рязко спирачките в движение или при преминаване на легнали полицай се чува едно тупкане в предницата.Също може да разбереш и на място като натиснеш с крак рязко в предната част самата гума назад.При мене не бяха закъсани но явно с времето самата гума става по мека и оказва влияние.
Ще пробвам днес, но както написах по-горе не усещам никакво пукане, почукване или каквото и да е. По скоро имам съмнение за лагер, че ми се дочува леко виене, но от сервиза не можаха да ми кажат нищо, защото има блокаж. При колата на жената обаче имаше също виене и съмнение за лагер а се оказа, че е от гумата.
- goro57
- Кара: Х5
Да, за №5 става въпрос и ако сменяте тампона, няма нищо особено, доколкото си спомням излизаше сито и още по сито влизаше заради леки поребрявания по напречната периферия.Не съм ползвал специални инструменти, повечко удари с чука да излезе от шарнира и не си заслужава да се влиза в сервиз за тази смяна...
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
А някакви особености, да трябва да се повдигне някъде, законтри или нещо друго освен бой с чука
- goro57
- Кара: Х5
понеже е по ланшни спомени се сещам, че при късия влизаше много сито и го смених комплект, докато при №5 после май искаше преса, поне за лагера на главината съм сигурен за пресата, даже бях качвал май и снимки за лагера.Колкото до подпирането важно е колелото на крик ( стабилна опора) за да се освободи напрежението от окачването и още по важно при ударите с чука запъвах с една здрава щанга носача надолу...т.е. с едната ръка щангата а с другата чука в ритъм...
при завиването на шарнирната гайка се държи контра в средата на болта с еврейски бит
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Благодаря колега. Ти явно си правил почти цялата предница
И №5 се избива на преса.Предполагам може и с чук но не ми се мисли за ръцете ти
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Значи по-добре да не се захващам с него
А как да хвана дали лагера е за смяна?
- goro57
- Кара: Х5
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Доста подробна тема си дал колега
Но как да съм сигурен, че лагера е за смяна? Дори в сервиза, в който прегледаха предницата не се наеха да кажат защото колелото е с блокаж, а не си направиха труда да я подкарат. Само на слуха си ли да се осланям за лекото виенето в движение? Както споделих имах подобен проблем с колата на жената и там се оказа, че е от гумата.
48 мнения
Потребители разглеждащи този форум: SlayHot
