Проблеб с навигацията?
14 мнения
Здр колеги от известно време навигацията веднъж тръгвава веднъж не. Незнам дали е от диска / не е оригинален/ или от устроиството което го чете? Вчера тръгна и някъде след един час в движение изчезна.
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Проблеб с навигацията?
Колега, не си написал за какъв модел МК става въпрос! Най-лесно е ако е МКЗ или МК4 да запишеш наново диск, а това как става е обяснено в подфорума на Е39 и да опиташ.
viewtopic.php?f=35&t=144196
Може да пробваш и с диска при някой твой колега, ако има с такава навигация. Според мен обаче е заминал диска, макар че са чести и случаите с умираща оптика на устройството! Дано е по-малкото зло!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
- goro57
- Регистриран на: 13.03.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Х5
- Детайли за колата: X5 E70 35d 2009 г.
POL_Starshi написа:
По малкото зло е по малко вероятно, диска трудно би заминал особено ако не се вади както е при навигацията.По скоро оптиката на устройството и по точно "окото" дето чете...затова като вариант се пробва да се свали и леко с много мек и фин плат да се избърше...но и ако и това не помага е възможно да се е "изпекло" така да се каже...
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
misho1979 написа:Здр колеги от известно време навигацията веднъж тръгвава веднъж не. Незнам дали е от диска / не е оригинален/ или от устроиството което го чете? Вчера тръгна и някъде след един час в движение изчезна.
Какво разбираш под (Тръгва, не тръгва) колега? ССС модула ти работи нормално, но изчезва картата на навигацията ли? Или навигацията е дезорентирана или какво? Ако проблема е в диска ще ти изписва, че липсва диск в устройството.
Когато тръгне си работи добре диска,но вповечето случаи не тръгва и ми изписва грешка сложете диск
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Запиши друг диск и опитай с него. При мен имаше подобен проблем с диска, на който бях записал картата за 2013 г.
Последна промяна rafa224 на 06 Авг 2014, 22:09, променена общо 1 път
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Пожелавам ти повече да нямаш проблеми с навигацията колега
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
misho1979 написа:Купих друг диск и изчистихме устроиството с диск и всичко е ок
А как изчистихте DVD-то, Колега? Моето работи нормално, но едно чистене сигурно няма да му навреди... Ще бъде интересно да споделиш технологията.
Excellent! Steven is my name!
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Да ще е интересно да споделиш колега. Зная, че има дискове за почистване, но дали вършат работа е друг въпрос.
- Borymeckata
Аз четох разни теми из други форуми - общо взето хората са скептични към дисковете за почистване. Препоръчват "ръчно" да се почисти лещата, с някакъв специален спирт или с чиста вода. А можело и на сухо... Не съм пробвал, но едва ли е толкова сложно. Във всеки случай - трябва да се разглобява. Ето две теми, Оф-роуд-ската е точно за почистване на навигационно DVD.
http://www.kaldata.com/forums/topic/1791-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-cd-%D0%B8-dvd-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=134741
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
То и аз четох за почистване с изопропилов алкохол след разглобяване, но колко са смелчаците, които ще си разглобят сами ССС или CIC модулите, за да си правят експерименти.
14 мнения
