Проблем с (!)
6 мнения
Проблем с (!)
Здравейте, проблемът е лампата с (!), която свети в червено на таблото. Замених датчиците за накладки (преден-ляв и заден-десен), но проблемът остана. Спирачната течност е добре (ниво МАХ), при диагностика с компютър се отчита грешка "ниска ниво на спирачна течност" (поплавъка в казанчето за масло работи). Някой с подобен проблем и негово му разрешение? Моделът е BMW X5 (E53), 2002г. 3000i, 231к.с. С рестарт от таблото възможно ли е лампата да изгасне и как се прави самият рестарт от таблото?
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Проблем с (!)
Колега, кога е светнала взпросната лампа? Ако е след диагностика - може да е включен някоя допълнителна проверка, която не е трябвало... Аз сам се прецаках така преди време - чекнах някаква проверка за нивото на спирачната течност през CAN (или каквото там беше...), и същата лампа светна и си остана така... Но понеже знаех какво съм правил - върнах се в менюто, махнах чека и лампата угасна. Не знам защо се получи така и не мога да го обясня - само споделям опит...
Excellent! Steven is my name!
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
Re: Проблем с (!)
При мен на х3 , светна от датчика на предни накладки,смених ги заедно с датчика и лампата продължи да свети още 3-4 дни и после изгасна сама. Ако си ходил на диагностика и сте изтрили грешката,трябва да изгасне,ако пак светва,значи има проблем с някой датчик или връзката с него.
Re: Проблем с (!)
Колеги проблемът се оправи! Датчиците за накладки са били, просто е трябвало малко време след смяната им и лампата изгасва! Благодаря за отзивите!
- pet77
- Регистриран на: 20.08.2014
- Местоположение: St. Zagora
- Кара: BMW X3 3.0D 218
Re: Проблем с (!)
При мен само от ляво има датчик от дясно не при вас дали е така,или са го отрязали кабела.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Проблем с (!)
Е53 Има датчици само на едно колело на мост, дано не бъркам че са, предно ляво и задно дясно.
6 мнения
