Проблем със задната предавка
Регистриран на: 2.06.2014
Мнение от tynastoyan » 02 Юни 2014, 22:57
Колеги, имам проблем със задната скорост на Х5 Е53 3.0D 184 коня. Предавка D напред работи без проблем, паркинг също, неутрално също, но на задна включва светлините, а колата не превключва. Закачих я за компютър, няма никакви забележки по електрическата и електронната част, моля помогнете?!
Регистриран на: 15.12.2006
Местоположение: София/Русе
Кара: E38 730dA 184Hp '00- Black Pearl :)
Мечтае да кара: X5 Le Mans :):):)
Re: Проблем със задната предавка
Мнение от ecko_becko » 03 Юни 2014, 8:05
При мен на Е38 750 се получи при излизане на задна скорост от подземен гараж с голям наклон, след маневрата колата тръгна напред (D) но в момента в който трябваше да паркирам на (R) нямаше нищо. Оказа се проблем в скоростите и след смяната им с втора употреба се оправи до следващия път :lol: , което беше около 20000км. :mhihi: сега е с друга кутия и мина много повече без проблем за сега...
Само в добър сервиз занимаващ се с автоматици могат да кажат какво е. А ако напишеш в профила от кой град си или къде е колата сега някой колега може да те насочи към местен сервиз........
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 03 Юни 2014, 21:13
tynastoyan написа:Колеги, имам проблем със задната скорост на Х5 Е53 3.0D 184 коня. Предавка D напред работи без проблем, паркинг също, неутрално също, но на задна включва светлините, а колата не превключва. Закачих я за компютър, няма никакви забележки по електрическата и електронната част, моля помогнете?!
Ремонт на кутията ти се очертава и не търсете грешки в компютъра проблема е механичен (заминал пакет) най вероятно - приготви се за сума минимум 1000 лв и ако в някой сервиз тръгнат да ти предлагат първо да пробваш със смяна на масло не се връзвай ще хвърлиш пари на вятъра
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 21.04.2004
Кара: много
Мечтае да кара: винаги
Мнение от Инаф » 19 Юни 2018, 14:44
Колега, какво стана с проблема със задната скорост, че и аз съм засегнат в момента?
E60 ///M5 is the ultimate BMW.
..."The second race saw one of Andy Priaulx’s famous solo escapes from the pole position on the reverse grid."
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
