Датчик възд.окачване X5 3l.diesel
6 мнения
- kinazoberk
- Регистриран на: 9.07.2011
- Местоположение: около Монтана
- Кара: каквото намери
- Мечтае да кара: служебно BMW
Здравейте колеги.,
Моля Ви дайте мнения по следния казус:
Светна ми лампата на таблото за нивото на възд. възглавница .Ходих на диагностика при майстор и ми каза,че има проблем със датчик на задно ляво
колело...Смених го но лампичката продължава да свети..
Дайте съвет какво следва от тук натам..
Колата се държи добре не пада задницата...или нещо подобно...
България е страна на мечтите...всички мечтаят да избягат от нея.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Датчик възд.окачване X5 3l.diesel
Да ти видят инсталацията около буксата на датчика имаш някой прекъснат кабел най вероятно
Барай шишарката Минкеее ....
- kinazoberk
anzak написа:Да ти видят инсталацията около буксата на датчика имаш някой прекъснат кабел най вероятно
Най вероятно колега имаш предвид , че проблема е по токовете а не е в самият датчик ?
Има ли вариант този дето съм го свалил да го проверят , та примерно да го върна този който съм го купил...( щото имам такава опция)
А възможно ли е ако не сменя и десния , да не се махне лампичката ?
- anzak
- Кара: F07 535D
По принцип се сменя само проблемния датчик ако десния не дава грешка не го барай.За това как да го провериш свален не мога да ти помогна .
- kinazoberk
anzak написа:По принцип се сменя само проблемния датчик ако десния не дава грешка не го барай.За това как да го провериш свален не мога да ти помогна .
Така направих колега смених само левия .. проверих кабелите около него и пак продължава да й се не види и лампичка ....прикачих файл с въпросната крушка която свети
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
На мен на Е70 ми светваше същата лампа(индикатор за комфорт при шофирането) + индикатора за спаднала гума и ми изписваше грешки. Оказа се, че проблема е от слаб акумулатор, спад в напрежението и отчита грешки. След като го заредих всичко си е ок.
6 мнения
