Теч на течност за чистачки в купето
Регистриран на: 14.03.2009
Мнение от rogatip » 29 Дек 2013, 14:25
Здравейте Колеги и Честита Коледа,
Автомобилът е Х3 2.0d. Замръзна дюзата за пръскане на течност на задната врата макар, че имаше сложена зимна течност. Предполагам че е останала лятна течност по маркучетата която не съм изпръскал. След като опитах няколко пъти да пръсна на задното стъкло видях, че почна да капe течност вътре в багажника а на стъклото нищо. Разглобих кората и намушках отново маркучетата един в друг, явно от замръзването е избило точно на свръзката между двата маркуча. Налях зимна течност, два дена по късно ми светна лампата за зимната течност, като не я бях използвал въобще. През тези два дена в колата миришеше доста силно на зимна течност. Вчера почнах да мисля къде е отишла и дали има теч. След като вдигнах стелката отзад зад мястото до шофьора се оказа, че целия мокет е страшно подгизнал с течността за чистачки. Вчера вечерта подсуших и взех колата, без да съм пръскал отзад след няколко километра всичко беше подгизнало отново. Знае ли някой дали точно оттам минават маркучетата за течност за задната врата? Има ли схема как се маха мокета? Имал съм дълги години Волво и те имат един софтуер VADIS които ти показва съвсем подробна схема на цялата кола до последната гайка. Има ли такова нещо за BMW? И ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм му благодарен да разбера как го е оправил.
Чао и със здраве!
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Теч на течност за чистачки в купето
Мнение от Borymeckata » 29 Дек 2013, 19:26
Здравей, Колега. Аз си правя справки на тези сайтове:
За частите: http://bmwfans.info/parts-catalog/E83/Europe/X3_2.0d-M47N2/L/may2005/browse/
И друга информация за ремонти и обслужване: http://tis.bmwcats.com/
Как се сваля мокета ... май е това:
http://tis.bmwcats.com/doc1102118/
http://tis.bmwcats.com/doc1102119/
По принцип, за сервизна информация на БМВ трябва да си инсталираш TIS. Малко е трудно в началото, докато се ориентираш как е организирана информацията. Аз си го купих от и-бей, изпратиха ми 3 DVD-та и с доставката ми излезе към 30 лева. Ако мога да помогна с нещо - казвай.
Excellent! Steven is my name!
Мнение от rogatip » 29 Дек 2013, 20:06
Borymeckata написа:Здравей, Колега. Аз си правя справки на тези сайтове:
Мерси колега за информацията ще разгледам линковете.
Това което направих първо е да махна задната седалка, пластмасите около врата и да вдигна мокета, всичко плуваше в течност
После демонтирах предната седалка и вдигнах мокета, отново всичко плуваше в течност
След което разглобих пластмасите около предната лява врата, и вдигнах мокета, отново море от течност. Установих че водата влиза отпред някъде под жабката, според мен маркуча, който излиза от казанчето на някоя от снадките се е отделил и оттам по него подлизва и всичко се стича в купето, първо отпред, после през ниша влиза и отзад. Утре смятам да махна гумата, да сваля пластмасовите подкалници и оттам да проследя маркуча. После целия мокет отпред и отзад ще го сваля да го дам да се пере.
Мнение от Borymeckata » 29 Дек 2013, 22:54
И аз бих подходил по същия начин - да опитам да проследя маркуча от помпата на казанчето до дюзата на задното стъкло. Сигурно няма да е лесно... Ако разбирам правилно - имаш теч дори когато не ползваш задната пръскалка? Вдигането на целия мокет от купето може да се окаже много трудоемка задача. Аз бих опитал само да го подсуша със специална прахосмукачка за пране на килими, а по-сериозните интервенции бих оставил за лятото.
Предишната ми Витара имаше гумени тапи на пода - точно за такива случаи. Но явно не е предвидено БМВ-то да се наводнява... :wave: :wave: В момента съм сипал някаква евтина течност (мисля, че беше Хелиос, купих я от Практикер) с много силен мирис на спирт, усещам миризмата й дори когато измивам предното стъкло, а страничните са затворени. Затова ми е чудно, че не си усетил мириса по-рано, Колега... Но нищо фатално не е станало. Услех!
Мнение от rogatip » 03 Яну 2014, 15:55
Здравейте и за Много Години,
това са снимките от разглабянето
махната задна седалка
махната предна седалка
снимка на цялата мизерия
Също така свалих предната гума и свалих пластмасовия подкалник, но след като го свалих се оказа че има и метален подкалник който е част от самия калник. Закарах я в Дару кар, там свалиха шофьорската седалка, барчето около ръчната спирачка, оказа се че точно под барчето връзката между маркучетата просто се е отделила. Майстора каза че помпата за задната чистачка дава голям напор и като замръзне течността някъде по маркуча, се получава такава мизерия. Целия преден и заден мокет ги сложиха в камерата за да могат да изсъхнат за ден два.
п.с. ако имате възможност карайте, или с куикси или сонакс течност. И двете са Германски (поне така пише и това показва бар кода) и ако са истински няма да скапят всичко гумено дето срещнат по пътя.
Чао и със здраве
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 08 Яну 2014, 12:19
А колко ти взеха за интервенцията колега?
Мнение от rogatip » 09 Яну 2014, 12:07
Срамна работа колега, над 300лв!
Махнали ли са шофьорската седалка - 5 мин. работа според мен
Демонтирали са подлакътника - нямам представа, Аз и за това им я закарах защото нямах схема как се сваля
Махнали са мокета отпред и отзад - 5мин. работа според мен
Сложили са мокета в камерата на бояджиите за да съхне
Обратно са сложили двата мокета, преден и заден, двете седалки и жабката (аз вече я бях свалил), изчистили са от компа грешки и са сложили 6 нови пинчета които държат пластмасовата вежда отпред на калника, те като се свалят се чупят и Аз съответно като ги свалих и счупих, пинчетата едното е някакви стотинки...
Ако имах време и гараж в сервиз нямаше да влезе колата...
rafa224 написа:А колко ти взеха за интервенцията колега?
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 09 Яну 2014, 21:47
А ти с кой "акъл" отиде точно в Дару кар :D Не знаеш ли, че там режат главата до кръста. Тук във форума има BMW сервиз, който хвалят колегите. Аз лично не съм ходил но има доста похвали. Аз също зная един в Люлин където цените са нормални и правят доста BMW- та.
Мнение от rogatip » 10 Яну 2014, 10:58
rafa224 написа:А ти с кой "акъл" отиде точно в Дару кар :D Не знаеш ли, че там режат главата до кръста. Тук във форума има BMW сервиз, който хвалят колегите. Аз лично не съм ходил но има доста похвали. Аз също зная един в Люлин където цените са нормални и правят доста BMW- та.
Колега наясно съм :). Принципно колата я сервизирам при Ясен ;), в Дару Кар имам познат и принципно за определени неща само там ходя, второ исках колата да я разглоби човек който го е правил поне веднъж. Колега оплаквам се, че в нашата мизерна България, за толкова обем работа, ти взимат толкова пари.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 10 Яну 2014, 18:05
Така е, особено при дилърите. То и на запад услугите са скъпи, но има равнопоставеност между доходи и цени. :D
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
