отваряне на BMW X5
8 мнения
отваряне на BMW X5
Имам проблем с отварянето не БМВ Х5 2002 година. Имаше интервенция по шофьорската врата поради счупен механизъм. След поправката му вратата започна да се отваря отвътре и отвън без никакъв проблем докато не заключих колата. След няколко дни се опитах да я отключа отключват се всички останали врата, отварят се, палците за заключване се вдигат включително и на проблемната шофьорска врата. Отключва се от дистанционното от ключалката но врата така и не иска да се отвори. Кабела които влиза в механизъма за затваряне на врата е на мястото си, принудително се опитах да я отворя като бръкна отвътре но пак не се отваря. Единствено се замислям да не се е откачил някои кабел някъде докато съм монтирал кората на врата. Давайте идеи как да отворя врата, благодаря предварително.
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: отваряне на BMW X5
Няма как да го проверя... Вратата е затворена и не може да се свали кората, може само да се откачи отгоре. От там бъркам стигам механизъма принудително дърпам жилото на вътрешната дръжка (не се отваря) принудително дърпам жилото на външната дръжка (не се отваря)!!!
- 00700
- vencenco
- Регистриран на: 7.08.2011
- Местоположение: Казанлък
- Кара: колело с климатик
- Мечтае да кара: мотопед с климатроник
колега единствения начин е да свалиш кората ,а тя се сваля дори и на затворена врата ,а щом стигаш жилото на външната дръшка ,откачи го от лосчето и издарпаи с рака лосчето , ще се отвори,просто жилото не му позволява да слезе надолу, за да захване ключалката и при мен се получи така
колеги,става и отвън!!!
Отворете си прозореца,натиснете с нещо дървено межьду стъклото и външния панел!
Направете си от дебела тел Г-образна кукичка ,вземете си фенерче да виждате във вратата !
Загледахте внимателно и ще видите горния край на жилото(бялата част с двете каналчета),издърпайте я с
телта която си направихте,после с напипване натиснете лостчето и готово!
Правих го три -четири пъти за да се убедя,че става!
Най -вероятно ще стане и на затворен прозорец!!!
УСПЕХ!
УСПЕХ!
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
darko_mz написа:Имам проблем с отварянето не БМВ Х5 2002 година. Имаше интервенция по шофьорската врата поради счупен механизъм. След поправката му вратата започна да се отваря отвътре и отвън без никакъв проблем докато не заключих колата. След няколко дни се опитах да я отключа отключват се всички останали врата, отварят се, палците за заключване се вдигат включително и на проблемната шофьорска врата. Отключва се от дистанционното от ключалката но врата така и не иска да се отвори. Кабела които влиза в механизъма за затваряне на врата е на мястото си, принудително се опитах да я отворя като бръкна отвътре но пак не се отваря. Единствено се замислям да не се е откачил някои кабел някъде докато съм монтирал кората на врата. Давайте идеи как да отворя врата, благодаря предварително.
Колега, доколкото се сещам тази кола трябва да има двойно заключване ( система против кражба т.е. Ако някой счупи стъклото да не може да отвори вратата отвътре), която се управлява от комфорт модула на колата. Проверете модула за проблем
При мен надруга серия БМВ проблема беше там
- Denis yusein
Здравей,
Открихте ли проблема.
8 мнения
