Проблем с ускоряването x5 3.0d 2002
5 мнения
- grobara
- Регистриран на: 6.08.2005
- Кара: BMW
Здравейте колеги, вчера пътувах извън града и по магистралата установих проблем с ускорението на колата, при нанагорно по и със скорост 120 опитвам да набера, натискам педала и колата започва да ускорява едва след 10 сек за около 10 сек после пак спира да набира, набивам педал до край връща 1 предавка надолу вдига оборотите но не набира остава си с същите обороти и скорост, даже при по голям баир почва да пада скоростта. При равен път или нанадолно няма проблем. Ужас ! Бяхме 4 човека в колата ако има значение. Моля за мнение и съвет ! И весели празници
- grobara
- Кара: BMW
Re: Проблем с ускоряването x5 3.0d 2002
Благодаря за отговора ! Звучи сериозно, но все пак е някаква диагноза от която мога да започна !
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Колега, от описанието на проблема в първия пост оставам с впечатление по-скоро за проблем с двигателя, отколкото с трансмисията...
Ти как го усещаш - двигателят ли няма мощност или скоростната кутия "боксува"? На таблото нищо ли не светва, някаква индикация за неизправност? Във всеки случай бих започнал с една професионална диагностика. Може някой датчик да прави мизерия, торкът (доколкото съм чел в мрежата) не би трябвало да откаже така, отведнъж... Напиши какво е излязло при диагностиката и ... успех!
grobara написа:Здравейте колеги, вчера пътувах извън града и по магистралата установих проблем с ускорението на колата, при нанагорно по и със скорост 120 опитвам да набера, натискам педала и колата започва да ускорява едва след 10 сек за около 10 сек после пак спира да набира, набивам педал до край връща 1 предавка надолу вдига оборотите но не набира остава си с същите обороти и скорост, даже при по голям баир почва да пада скоростта. При равен път или нанадолно няма проблем. Ужас ! Бяхме 4 човека в колата ако има значение. Моля за мнение и съвет ! И весели празници
Excellent! Steven is my name!
- grobara
- Кара: BMW
Вчера се консултирах с едно майсторче и той предполага, че е нещо свързано с турбото. Прочетох за симптомите при проблем в "торса" и определено не са моите симптоми, след празниците ще отида на диагностика за да видя к'во е по точно, благодаря за отговорите и весели празници !
5 мнения
