Износване на задни гуми от вътрешната страна е53 фейс
Регистриран на: 26.03.2010
Местоположение: Перник
Кара: BMW F01 740d xDrive
Мнение от BMWDream » 16 Дек 2013, 13:32
Привет!
Вече сменям няколко чифта гуми и за един сезон от вътрешната страна са осезаемо по-износени.
Сменял съм отзад носачи,бурета,реглаж два пъти и ефект няма...
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Re: Износване на задни гуми от вътрешната страна е53 фейс
Мнение от homey » 16 Дек 2013, 14:17
Значи реглажът не е качествен!
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 16 Дек 2013, 14:54
И аз мисля, че проблема е до реглажа :winky:
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 16 Дек 2013, 16:18
Позиции 11 и 6 от диаграмата влияят най-много за да ти яде гумите отвътре, сменявал ли си ги? Макар че, аз смених почти всичко и пак съм от едната страна на + 2.5 градуса (което е границата) а от другата съм на 3.3 обаче се примирих, реглажа ми е до края. Ако някой има идея оригиналния долен ексцентрик болт колко градуса корекция има, може би да се намери с повече корекция за да си го оправя, Поздрави!Изображение
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 17 Дек 2013, 10:01
vlado6669 написа:Позиции 11 и 6 от диаграмата влияят най-много за да ти яде гумите отвътре, сменявал ли си ги? Макар че, аз смених почти всичко и пак съм от едната страна на + 2.5 градуса (което е границата) а от другата съм на 3.3 обаче се примирих, реглажа ми е до края. Ако някой има идея оригиналния долен ексцентрик болт колко градуса корекция има, може би да се намери с повече корекция за да си го оправя, Поздрави!Изображение
Бих добавил към 6 и 11 , 2 Задължително!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от vlado6669 » 17 Дек 2013, 12:33
Към D.Pavlov, колега би ли обосновал защо тампона 2 се сменява задължително, защото е видим и при изпусната въздушна възглавница ако няма луфт и при положение, че е много масивен и го имам ама не го смених :kuku: да не е там "ключа" на проблема. Благодаря!
Регистриран на: 19.11.2013
Мнение от krivaka1 » 17 Дек 2013, 20:16
Става ли да се кара един сезон с дадени гуми зимни или летни и на другата година задна лява отива на мястото на задна дясна а задна дясна на мястото на задна лява така няма да е толкова голямо износването на гумите в тази област?
Регистриран на: 6.03.2006
Кара: F31 320d Sport Line
Мнение от TurboDieselComby » 17 Дек 2013, 22:20
Ако гумите са с посока на въртене няма как да стане. Задна дясна може да стане само за предна дясна.
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 17 Дек 2013, 22:21
vlado6669 написа:Към D.Pavlov, колега би ли обосновал защо тампона 2 се сменява задължително, защото е видим и при изпусната въздушна възглавница ако няма луфт и при положение, че е много масивен и го имам ама не го смених :kuku: да не е там "ключа" на проблема. Благодаря!
Аз като смених и него всичко на реглажа си дойде на мястото, уж нямаше луфт!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 17 Дек 2013, 22:22
TurboDieselComby написа:Ако гумите са с посока на въртене няма как да стане. Задна дясна може да стане само за предна дясна.
Ти като си купуваш гуми ,как си ги поръчваш ? Две десни и две леви ли ? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от krivaka1 » 17 Дек 2013, 22:28
Е не става ли задна дясна да се демонтира от джантата и да се монтира на задна лява и задна лява се мята на задна дясна?То и без това самите джанти са две по две (предни и задни)
Регистриран на: 3.01.2013
Мнение от armani78 » 17 Дек 2013, 22:29
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 18 Дек 2013, 0:13
С риск да ме овикате - знам едно сигурно решение на проблема с "разкрачената задница". Отпред на капака има едно такова кръгло, разделено на четири, боядисано е в синьо и бяло. Е това трябва да се смени и гумите веднага спират да се износат неравномерно, проверено е многократно ... :D :D
Иначе сериозно - и аз го имам този проблем, и мен ме дразни. Ще проверя дали има възможноист за реглаж на задницата и ако е така - пролетта (живот & здраве) ще закарам колата в някой добър сервиз. Което не е лесна работа в дълбоката провинция... Може да се разходя и до София, в крайна сметка.
Excellent! Steven is my name!
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 18 Дек 2013, 1:18
krivaka1 написа:Е не става ли задна дясна да се демонтира от джантата и да се монтира на задна лява и задна лява се мята на задна дясна?То и без това самите джанти са две по две (предни и задни)
Как реши,че всички джанти са две по две колега? Само спорт пакета са с различни предни и задни джанти и гуми. Аз например съм с еднакви 19 ки 255/50/19. И можеш да прехвърлиш дясна от ляво и обратно ако гумите не са с посока на въртене.
Мнение от krivaka1 » 18 Дек 2013, 13:46
Аз говоря за мойте джанти.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
