Проблем с ел.настройката на волана Е53 3.0д
3 мнения
Здравейте колеги,
търсих по форума и не намерих тема с точно същият проблем.
При мен е следното : ел.настройката на волана не работи,easy entry.
Ел.седалките си работят,копчето на паметта си свети.Когато вкл. задна ел.огледалото дясно слиза надолу за паркиране.
Като цяло четох че проблема може да е от модула на ел.седалката,но в този случай не се мести шоф.седалка,имате ли някакви други идеи?
Колата е Х5 3.0д 2003 год. преди фейслифта.
Поздрави,
Тони
Поздрави,
Тони
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Проблем с ел.настройката на волана Е53 3.0д
Моторчето под волана или налейте нова памет на процесора на шофьорската седалка. Но май втора употреба ще ти е по евтино.
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
и при мен беше така,проблема е в процесора,който се намира вътрев платката с бутоните на седалката с памет.аз си намерих от англичанка,пробвах че работи.разпоихме го и го запоихме на мойта.да же сега мести волана на горе и го пребира като го изгася.
3 мнения
Потребители разглеждащи този форум: S7
