Проблем с xDrive на X5 3.0d 2001г. 183 к.с.,автомат.ск.кутия
5 мнения
- Kalessin
- Регистриран на: 28.06.2012
- Детайли за колата: BMW X5 3.0 d
Здравейте ,
моля за мнения и помощ за проблема ми:
на Ход се чу остър метален звук и скоростите изключиха.На P , R i D - колата се движи по инерция без съпротива в колелата.
Закарах я с пътна помощ в сервиза на приятел.Установихме натрошени шлици на предния кардан и на втулката към раздатката. / На моя модел няма фланец - както в темата на Боримечката /
Предния кардан влиза с шлици към раздатката и е вързан към предния диференциал с фланец.Сега търсим резервни части - кардан и втулка и не смеем да отворим раздатката докато не намерим частите.
Моля за препоръки.Дали и нещо друго вътре не е натрошено?Не е ли нормално да работи системата и с откачен преден кардан?
Благодаря предварително1
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Проблем с xDrive на X5 3.0d 2001г. 183 к.с.,автомат.ск.к
Значи предният кардан влиза на шлици в радатката, ако разбирам правилно:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/SAV/Europe/X5_3.0d-M57N/LHD/N/2004/april/browse/drive_shaft/drive_shaft_4_wheel/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E53/SAV/Europe/X5_3.0d-M57N/LHD/N/2004/april/browse/drive_shaft/drive_shaft_front_single_parts/
Тези шлици са заминали, така ли? Предният кардан няма карета, само един гумен тампон при диференциала? Интересно...
Според мен, дори без предния кардан колата трябва да се движи, само на задния мост. Щом това не става - има и друг проблем по трансмисията, нещо в скоростите или раздатката. А за да се строшат две неща едновременно - няма начин да е съвпадение, двата проблема трябва да са свързани. Пробвайте като начало да вдигнете задния мост и вижте дали на различни положения на лоста задният кардан се превърта свободно. За предния кардан е ясно, но смятам, че без отваряне на раздатката няма да мине...
Excellent! Steven is my name!
- Kalessin
Отворихме раздатката , веригата е охлабена , от там луфт в лагера на зъбчатката със шлиците -май от това е проблема...Няма механизъм за натягане на веригата.Трудно ми е да повярвам , че баварците ще допуснат такъв фал.Руснаците предлагат решение на този често срещан проблем - модифициран кардан , удължен за да достигне по навътре до здрави зъби във втулката.За жалост на нашия пазар го няма , а и втулката е доста сериозно изядена.Май ще мина на вариант да си изработя двете части - по евтино излиза , отколкото раздатка и кардан от моргите.
- Borymeckata
Тази верига при нормална експлоатация не може да се разтегне просто така. Трябва да има някакъв друг проблем, за да се "охлаби". Сигурен ли си, че ВСИЧКО останало по раздатката е наред - лагерите, главния вал? Фланецът на задния кардан как е? Трябва да е твърдо зацепен с вала от скоростната кутия и ВИНАГИ да се върти с него. Така ли е?
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
здравей, колега... как си реши проблема с предният кардан... ако може да се чуем, и да ми разясниш ще ти оставя на лично, тел. си номер....
Мерси предварително
Мерси предварително
5 мнения
