Проблем с дюзи X6 35dX (M57N2)
Регистриран на: 8.10.2008
Мнение от cupra » 18 Юни 2013, 20:49
Здравейте колеги моля за малко помощ.
Проблема се състои в това че понякога, когато колата е в движение, гасне и стира мотора (последно в 2000обр/мин). Отбивам и искарвам ключа и пак стартирам мотора всичко си работи. На дигностика дава че шесте дюзи имат отворен кръг. Проверени са кабелите на дюзите до ДДЕ и нямат проблем, сменен е компютъра ДДЕ с друг и пак същото не е от него. Колата има допълнително монтирана аларма от М-КАР възможно ли е тя да прави номера?
Всякакви идей са от полза!
Благодаря предварително!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Проблем с дюзи X6 35dX (M57N2)
Мнение от Ilko Ivanov » 18 Юни 2013, 20:59
Имаш проблемна дюза ,нещо обичайно за пиезоинжекторите. Мери се съпротивлението на шесте дюзи ,и която е с различно съпротивление от останалите се изхвърля. Вече на няколко такива мотора ми се е случвало...
Мнение от cupra » 18 Юни 2013, 21:46
Преди време записваше трета дюза но за кратко. След седмица вече записва само шесте. А за стойностите от WDS ли да ги търсим?
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 25 Юни 2013, 20:39
При мен Х3 2,0d (M47N2) гасне по същия начин по време на движение. Връщам ключа, паля и няма проблем. Понякога само изключвам от скорост (с ръчна кутия съм), изчаквам да паднат оборотите и да светнат лампите и пускам съединителя - пали без проблем. Дали и при мен е от дюзи.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 26 Юни 2013, 20:02
STEVAL написа:При мен Х3 2,0d (M47N2) гасне по същия начин по време на движение. Връщам ключа, паля и няма проблем. Понякога само изключвам от скорост (с ръчна кутия съм), изчаквам да паднат оборотите и да светнат лампите и пускам съединителя - пали без проблем. Дали и при мен е от дюзи.
И аз съм го ял с гасненето... дюза/и, но само при сериозно гъзене , при нормално каране нямаше проблеми.
Изображение Изображение
Мнение от cupra » 04 Юли 2013, 18:56
Благодаря колеги проблема е в една от дюзите. Сменена с нова и проблеми вече няма.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
