Неправилно отчитане на бензина
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 10 Май 2013, 22:56
Здравейте, искам да попитам дали на някой се се случвало да не му отчита точно нивото на горивото. Става въпрос за Е53 2001г. 3.0
бензин. Проблемът е, че на таблото показва 20литра, а всъщност резервоарът е празен, т.е колата угасва.
От тук имам два въпроса:
1. Резервоарът разделен ли е на две части, като горивото да преминава от единия в другия. Да работят като скачени съдове.
2. Възможно ли е да се откачи горивната помпа и да не засмуква гориво.
Ако някой има налична картинка ще му бъда крайно благодарен.
Регистриран на: 15.04.2009
Местоположение: Plovdiv
Кара: X5 3.5xi
Re: Неправилно отчитане на бензина
Мнение от thefastest » 11 Май 2013, 9:38
Колега аз имам същият проблем с моето Х5 само че моето е 4.6ис , резервоара е разделен на две части и има сонди за отчитане на горивото и в двете части, след много тестове по моето установих че едната сонда отчита когато си иска и проблема е в нея.Смяната не е много трудна маха се задната седалка и под нея са капаците за сондите а при едната сонда е и бензиновата помпа. Аз вече изгорих две помпи защото имам газов инжекцион и карам основно на газ, проблема си реших като резервоара го държа пълен до горе и от време на време доливам по 30-40лв
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 11 Май 2013, 10:27
Обикновено датчика в левия резервоар сдава багажа.
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 16 Май 2013, 12:10
При гаснене на колата от липса на бензин, когато резервоара показва малко над 1/4 - 20 л проблема е в трансферните маркучи от зоната без помпа към помпата, може да бъде и течащ о ринг където са свързани към самата помпа или счупени зъби на самата букса. За грешни показания на нивото препоръчвам сканиране за записани грешки, т.е откъде идва проблема и ако е много сериозна разликата в показанията, вадете проблемния сензор почистете скалата внимателно и проверете съпротивлението на място с движение на поплавъка, ако не се лъжа беше от 30 до 500 кило ома или смяна с нов.
Успех!
Кара: Х5 Е53 3.0И
Мнение от andreti10 » 16 Май 2013, 22:07
Благодаря на всички колеги за отговорите, през другата седмица съм и планирал един преглед при майстор и след като отстраним проблема ще пиша как точно сме подменили.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
