Е53 скоростна кутия
27 мнения
- BKirov
- Регистриран на: 26.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: X5 E70,F10 530d
Е53 скоростна кутия
Здравейте ,вчера както си подавам газ X5 4.4i, скоростната кутия изключи , нямам нито P нито R, нито D, като запаля , се чува някакво хъркане.... колата дори и не държи на P (паркинг) .Ясно е че нещо е гръмнала кутията , но въпроса ми е , има ли вариант да не е някакъв много голям проблем , а да се сменят 1-2 неща и да се оправи.Или някой който има опит да ми даде най- разумният вариант... ремонт , втора ръка , оринтировъчни цени за ремонт и т.н .. колата е в сервиз и ще я свалят да погледнат на какво е станала...но ми е кофти че сега празници и няма да е скоро , та поне да знам с какво да се подготвям.
Последна промяна BKirov на 05 Май 2013, 12:08, променена общо 1 път
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Re: Е53 скоростна кутия
Привет на един приятел на 330 хд му се случи сьщото в дару кар / сервиза на БМВ / му искаха за ремонтирана кутия 2500 , понеже неговата не ставаше и 12000 лв. за нова , тьрси майстор на който може да се довериш и разглобявайте кутията заедно за да не те изпьрзалят с частите / примерно да смениш неща на които им няма нищо /
- BKirov
много ясно аз за това питам да каже някой какво да очаквам , какво може да се ремонтира , какво не , какви проблеми се получават и кое е направо за друга кутия..
- krasi2bmw
BKirov написа:много ясно аз за това питам да каже някой какво да очаквам , какво може да се ремонтира , какво не , какви проблеми се получават и кое е направо за друга кутия..
Докато не се отвори няма как да се разбере какьв е проблема . Ако някои се е сбльсквал дано да ти пише и весели празници / доколкото може да са весели с този проблем /
BKirov написа:... нямам нито P нито R, нито D, като запаля , се чува някакво хъркане....
Ако не можеш да включиш на скорост (вкл. Р) и в същото време нямаш индикация на таблото за авариен режим на автоматика, първо провери лостовата система и жилото за превключяване.
- BKirov
ами работят , просто кутията вътре пращи яко като подам газ...и не тръгва
) все едно нямам съединител......нито паркинг нито нищо... и пращи гърми...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Аз залагам на изронени шлици на предния кардан
- BKirov
Ако е нещо подобно и се оправя сравнително с малки финанси ще черпя
)но това нещо което ми спомена не трябва ли да се намира между скоростната и двигателя , защото ни паркинг държи ни нищо...
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Ilko Ivanov написа:Аз залагам на изронени шлици на предния кардан
Щом колата изобщо не мръдва наникъде и не държи на "Р", може наистина проблемът да е в трансмисията след скоростната кутия. Интересна идея, Илко... Аз бих заложил на раздатката (главния вал в нея) или шлиците между скоростната кутия и раздатката. Наистина е интересно какво ще се окаже.
Excellent! Steven is my name!
- arabian
- Регистриран на: 14.03.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: 328i Е46 '99
- BKirov
днес беше първият работен ден на сервизите , и за лош късмет не са ми я бутнали .. утре ще се узнае най-вероятно.
- Borymeckata
Ако се окаже счупена "опашката" на скоростната кутия - вземи размерите й. Имам една излишна от дизелова Е53:
Може пък по някакво чудо да се окаже същата. Малко е вероятно, но все пак има някакъв шанс... Твоята скоростна кутия каква сигнатура има?
- BKirov
сега ми свалят кутията , на 1ви поглед раздатката нешо не е наред като мърдат гумите напред и назад,какво може да се сличи на раздатката и как се продцедира.
- Borymeckata
Какъв тип е раздатъчната ти кутия, знаеш ли? По принцип, тя трябва винаги да предава на задния мост. Ако няма връзка с него - значи е някаква доста сериозна повреда, например да е строшен главният вал в кутията... Аз все пак си мисля за вътрешните шлици на вала на раздатката...
Как да процедираш - зависи колко пари мислиш да похарчиш и колко време си склонен да чакаш. В сервиза сигурно ще ти предложат да ти монтгират нова раздатка - излизаш още същия ден, но без няколко хиляди. Може да потърсиш раздатка втора употреба, но тогава пък не знаеш какво купуваш... Може да потърсиш само строшената част - ще бъде най-евтино, но е свързано с повече чакане, ремонт и монтаж на кутията и разправии.
Нека първо се разбере със сигурност какъв е проблемът, може пък в сервиза да ти предложат някако добро решение...
27 мнения
