х5 е70 4.8 проблем с оборотите
Регистриран на: 28.12.2012
Мнение от manolov55 » 01 Апр 2013, 20:30
Здравейте колеги, имам следният проблем: на празни обороти колата леко тресе-не работи равномерно и стрелката на оборотомера играе за около 5-6 секунди и се оправя, след подаване на силна газ се повтаря същото 5-6 сек. и се оправя обаче свети чека , на диагностика изписва следните грешки в мотора
1. вентилатор в таблото не работи?-какъв е този вентилатор и за какво служи
2. клапан картерни газове-сменихме ги и двата днес, изчистен е дросела обаче не може да се адаптира заради първата грешка не може да се изчисти, и след диагностика гасиме чека колата се оправя и на следващото палене чека пак светва и същата процедура. мотора е н62.
някой има ли идея за какво става въпрос дали проблема е в дросела или някъде другаде. Като се развие капачката за маслото при работещ двигател има лек вакуум-това нормално ли е , . Поздрави
Регистриран на: 6.10.2010
Re: х5 е70 4.8 проблем с оборотите
Мнение от kokoko » 01 Апр 2013, 22:11
има ли агу
Мнение от manolov55 » 01 Апр 2013, 22:28
kokoko написа:има ли агу
има
Мнение от kokoko » 02 Апр 2013, 20:09
газовата прави мизериите
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 02 Апр 2013, 21:03
kokoko написа:газовата прави мизериите
браво, категорично мнение от разтояние :clap:
до автора на темата:
1.клан за картерни газове на диагностика няма как да изкара посмъртно.
2. кажи от къде си за да те пратим при човек който да ти реши проблемите. ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от manolov55 » 02 Апр 2013, 21:47
Здравейте колеги, благодаря ви за отговорите. Проблема вече е отстранен, едни познати ме изпратиха в един сервиз някъде около сточна гара се намира момчето се казва Ясен.Оправиха проблема за 10 минути срещу 50 лв. Не знам какво и беше на колата, но споменаха нещо за адаптации и такива неща аз не разбирам важното е че колата е ок и ми дадоха и гаранция за ремонта, малко очуден останах че все още има такива сервизи.
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: E53 4.6
Мнение от bobiE38 » 03 Апр 2013, 19:30
Браво колега,радвам се ,че си решил проблема
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
