Е83 маховик съединител - проблем!
8 мнения
Колеги, при палене на колата се чува едно характерно потракване. Ходих до серивиз на мои близки и ми казах, че е маховика на съединителя. Трябвало да го отворят, за да видят дали не бил заминал и съединителя... Тъй като те не са серивз на БМВ не мога да ми кажат точна цена , ноа според тях само маховика е 1000 лв + .
По-лошото е, че от сервиза са ми близки, ама нямат опит с такъв автомобил и ме притесянва, че не могат да диагностират правивлно. Иначе скоростите си влизат много меко и всичко си работи О.К.
Имате ли идея от какво друго може да е това потркаване(случва се само при палене на мотора) Или може ли да ми препоръчате сервиз...
Колата е 3.0 Д
Колата е 3.0 Д
Последна промяна Koliu на 14 Фев 2013, 11:53, променена общо 1 път
- dan1el
- Регистриран на: 8.05.2009
- Кара: BMW X3 3.0d
- Мечтае да кара: 650xi
Re: Е83 маховик съединител - проблем!
Аз на моята съм сменявал съединител с маховик. Маховика се беше разбил и при високи обороти тресеше, отделно на празен ход имаше тропане и особено отчетливо се чуваше при гасене. По спомен някъде около 2300лв ми излезна комплекта съединител с маховик.
На празен ход като натискаш и отпускаш съединителя има ли шум/промяна в оборотите?
Колега, това е най-странното, че всичко си е О.К. сменява си както трябва. Единствено има едно много характерно тракане при запалване и момчетатат прегледаха всичко и казаха, че е от маховика. Може би маховика си е заминал ( или си заминава) а съединителя е О.К. Не знам може ли нещо в тоя маховик да е за смяна, а не целия. Той капсулован ли е или нещо такова...(не разбирам нищо, сори ако съм написал някоя глупост)
- dan1el
- Кара: BMW X3 3.0d
Ако е тръгнал маховика, то с течение на времето (и ако е от него де), шума ще се засилва. Попринцип са два отделни елемента съединителя и маховика и могат да се сменяват по отделно, но не се препоръчва. Ако имаш възможност закарай джипката на още едно място, да ти потвърдят диагнозата.
Точно това ще направя. В четвъртък съм на сервиза в Надежда, който е доста препоръчван от форума... А пък ще видим...
- goro57
- Регистриран на: 13.03.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Х5
- Детайли за колата: X5 E70 35d 2009 г.
Koliu написа:Колеги, при палене на колата се чува едно характерно потракване. Ходих до серивиз на мои близки и ми казах, че е маховика на съединителя. Трябвало да го отворят, за да видят дали не бил заминал и съединителя... Тъй като те не са серивз на БМВ не мога да ми кажат точна цена , ноа според тях само маховика е 1000 лв + .
Колата е 3.0 Д на 230 хил км(не мога да съм сигурен в това, колата е купена скоро).
Колега, смених съединител преди 8 месеца.С ръчна кутия съм, на същите км.Нямаше тракане при палене, нито при всякакво каране, но при леко натискане на педала, почваше да „мърка” като котка.Ясно беше, че си е тръгнал. Колегата от форума Сашко, ми изпрати нов, целия възел:маховик + комплект съединител = 1480 лв. на LUK.До сега никакви проблеми, както и лагер на главина ми изпраща.Но проблема ми дойде в сервиза.Работа-140 лв.-ок.Свалиха го, и гледам венеца като нов, черен, все едно стартер не го е барал.Но в центъра имаше бая луфт.Наскоро срещах смяна на някакъв вътрешен лагер на маховика, но понеже нямам представа за сега, ще ти го наснимам и кача в темата.Интересното дойде като си тръгнах. Дадоха си ми „моя” стар (със страшно побит венец, на места лъщи).Заплюх ги, и се зарекох повече да не стъпвам в сервиз...
- goro57
- Кара: Х5
Koliu написа:Колега, това е най-странното, че всичко си е О.К. сменява си както трябва. Единствено има едно много характерно тракане при запалване и момчетатат прегледаха всичко и казаха, че е от маховика. Може би маховика си е заминал ( или си заминава) а съединителя е О.К. Не знам може ли нещо в тоя маховик да е за смяна, а не целия. Той капсулован ли е или нещо такова...(не разбирам нищо, сори ако съм написал някоя глупост)
http://goro57.snimka.bg/automobiles/s-e ... 0.29715881
бях ти обещал, виж колега един съединител като твоя.Радиалния ход двумаховика е 10 мм, аксиалния му - 3,5 мм.( не знам дали това си е допустимо или разтропано.
Ти какво направи с твоя...
goro57 написа:Koliu написа:Колега, това е най-странното, че всичко си е О.К. сменява си както трябва. Единствено има едно много характерно тракане при запалване и момчетатат прегледаха всичко и казаха, че е от маховика. Може би маховика си е заминал ( или си заминава) а съединителя е О.К. Не знам може ли нещо в тоя маховик да е за смяна, а не целия. Той капсулован ли е или нещо такова...(не разбирам нищо, сори ако съм написал някоя глупост)
Все още нищо. Карам си така, но мисля тези дни да го сменям. Макар, че имам някакви съмнение, че като сменя пак ще така при запалване и ще се окаже, че е от не-знам-си-кой тампон, който струва 15 лв...
8 мнения
