Пръскалка задно стъкло
Регистриран на: 10.06.2010
Местоположение: Smolyan
Кара: BMW X5 218
Мнение от unid » 30 Яну 2013, 21:55
Колеги, не ми работи пръскалката за задното стъкло.Къде да търся проблема.Има подобна тема в е46,но май не е същото.Моторчето работи, щото го чувам и дотам.Питам преди да почна да разглобявам кори и т.н.,ако някой се е справил с нещо подобно да ме насочи.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Пръскалка задно стъкло
Мнение от Ilko Ivanov » 30 Яну 2013, 23:02
Я погледни тук да не сте затиснали един маркуч :
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 31 Яну 2013, 9:27
Моята не работеше още като взех колата (Х3) и това ми беше първият "ремонт". Оправих я на другата сутрин след покупката...
Значи аз също установих, че помпата работи и реших да проверя самата пръскалка. Проблемът беше да стигна до нея -наложи се да разкача доста пластмаси по задната врата. Отвих едни гайки отвътре (мисля, че бяха 5 броя) и вдигнах спойлера над задното стъклоо, с третия стоп. Откачих пръскалката и я надух - оказа се запушена, а при задействане на моторчето - от маркучето излизаше течност. Започнах да я разглобявам - преди самата пръскалка имаше някакво клапанче и точно то беше запушено с някаква бяла зърнеста маса, приличаше на неразтворен прах за пране. Промих клапанчето, продухах и сглобих всичко и сега работи нормално. Не знам дали твоят проблем е същият, но си струва да провериш. Успех!
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: 3.0 CSi
Мнение от LABRISS » 31 Яну 2013, 17:53
:OT: Аз малко в ляво от темата ама на х5 с каква чистачка сте отзад? Сложих извита тип банан сложих и права и резултата е един и същ - чисти по краищата но не и на най-важното място - в средата. Няма сила да натисне ли? Рамото си е ок а чистачките са 45см. Много ме дразни при мръсотия. При дъжд е ок. :dunno:
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Кара: BMW X5 218
Мнение от unid » 31 Яну 2013, 22:01
Мерси, колеги за съветите в събота като ми остане време ще видя какво ще направя и ако успея ще пиша.
Регистриран на: 5.01.2011
Мнение от Daz » 01 Фев 2013, 15:43
LABRISS написа::OT: Аз малко в ляво от темата ама на х5 с каква чистачка сте отзад? Сложих извита тип банан сложих и права и резултата е един и същ - чисти по краищата но не и на най-важното място - в средата. Няма сила да натисне ли? Рамото си е ок а чистачките са 45см. Много ме дразни при мръсотия. При дъжд е ок. :dunno:
Пробвай да обърнеш чистачката на обратно и пак да я сложиш. Би трябвало да легне цялата върху стъклото
Кара: BMW X5 218
Мнение от unid » 03 Фев 2013, 17:42
Колеги ,готов съм.Благодаря на Боримечката,оказа се същото.Явно доста често се запушва с нещо бяло като парафин.Ето снимки какво направих -Пет болта за да откача спойлера над третия стоп.По два в края и един в средата:Изображение
След това се вижда маркуча:
Запушения клапан сглобен:
И разглобен почистен:
Вече работи.
Мнение от Borymeckata » 03 Фев 2013, 20:41
unid написа:Колеги, готов съм ... Вече работи.
:yes: :yes: :yes:
Такива постове ме радват. Не заради спестените 20-тина лева за "майстора", а заради показаната креативност и инициатива. Имало е проблем (колкото и да е дребен...), човекът сам си го е решил - какво по-хубаво?
Регистриран на: 7.01.2012
Кара: БМВ Х5, E70 LCI
Мнение от veso2710 » 11 Фев 2013, 16:05
Погледни това: viewtopic.php?f=126&t=288104&sid=313f1e8502447edc85b13db17e2eb710#p3233979
Успех! :yes:
Relax
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Бижу 108
Мнение от Georgi_G » 17 Дек 2013, 13:19
Малко опит с течаща вода в багажника Х3, Е83, проблем от задните пръскалки:
Снощи докато си дремех на един светофар реших да измия задното стъкло, но освен през пръскалката забелязах, че капе вода и в лявата страна в багажника.
Сутринта реших да видя къде е проблема. Свалих горната кора на вратата, закрепена е на щипки с внимателно издърпване навън, а под нея беше разхлабена една от връзките на маркучето за водата, закрепено на щрак. Прибрах двата края до щракване, даже реших да ги затегна с допълнителна лента и всичко е ОК.
Регистриран на: 7.02.2025
Мнение от ZMeyGorianin » 04 Яну 2026, 12:32
Стара тема, но имам съмнение за плътността на маркуча към задната чистачка. Отсека над LCM модула в краката на пасажера се овлажнява. Като бръкна в кухината над него ръката ми се мокри. Дренажите на панорамата и кутията на климатичния филтър са добре.
Забелязах, че маркуча за измиване на задното стъкло влиза от двигателното в купето в зоната на дясната предна колонка. После не виждам от къде минава.
Съмнява ме да не е спукан някъде в купето над LCM модула и от там да идва тази течност над него. Още повече, нивото на течността за измиване в казанчето пада без да са ползвани пръскалките - на самотек.
Някой има ли представа от къде минава маркуча до задната пръскалка?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
