относно автоматичната скоростна кутия Е 83 Х3 3,0d
Регистриран на: 19.01.2013
Кара: БМВ Х3
Детайли за колата: БМВ Х3,двигател 3000см.куб.,204к.с.2005г.
Мнение от zvetkov » 27 Яну 2013, 12:35
Колеги, въпроса ми е само при спряло положение ли може да се превключи от D на SD,както и някой да ми обясни за ръчните скорости кога е редно да се ползват /при мен са М1,М2,М3/също ли при спряло положение се включват?БЛАГОДАРЯ
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: BMW X3 3.0d
Мечтае да кара: 650xi
Re: относно автоматичната скоростна кутия Е 83 Х3 3,0d
Мнение от dan1el » 27 Яну 2013, 12:55
SD е спортния режим на скоростната кутия и се превключва, когато искаш в движение или като тръгваш. М1,М2,М3,М4,М5,М6 са ти скоростите в ръчен режим на превключване. Ползваш ги като се движиш, за да сваляш или дигаш скорост, когато ти решиш. При спряло положение няма как да ги включваш, най-много от 2-ра да тръгнеш.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 27 Яну 2013, 12:59
Колега, препоръчвам ти да си намериш Ръководство за експлоатация на автомобила - там всичко е обяснено. Ако те затруднява - в понеделник мога да ти изпратя едно.
Можеш и да си поръчаш книжката на български - безплатно, оттук: http://www.bmw.bg/bg/bg/owners/bmw_owners_manual/introduction.html
Успех!
Excellent! Steven is my name!
Кара: БМВ Х3
Мнение от zvetkov » 27 Яну 2013, 13:33
Borymeckata написа:Колега, препоръчвам ти да си намериш Ръководство за експлоатация на автомобила - там всичко е обяснено. Ако те затруднява - в понеделник мога да ти изпратя едно.
Успех!
Благодаря поръчах
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 27 Яну 2013, 22:25
http://www.bmw.bg/bg/bg/owners/bmw_owne ... ction.html
Интересно ми е ....
на пощата ли ти го изпращат ръководството или по пощата на хартиен носител?
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 27 Яну 2013, 22:34
DHL и в двата случая, като доставката е за тяхна сметка.
Ако си достатъчно настоятелен Б. Влайков ще ти изпрати на хартиен носител, ако не ти дреме - обикновено е на CD.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Мнение от Borymeckata » 28 Яну 2013, 9:50
zvetkov написа:Благодаря поръчах
Хубаво, но не разчитай само на попълнената форма. Добре е да ги ръчкаш по телефона от време на време. Аз моята книжка не чаках да ми я изпратят, а ходих да си я взема от офиса на ВИА Интеркар в Плевен. Бяха наистина много любезни, посрещнаха ме внимателно и книжката ме чакаше, чак се учудих.
Все пак дай ми адрес на ЛС и ще ти изпратя ръководството в PDF-формат. Полезно е.
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Мнение от shumi66 » 28 Яну 2013, 20:53
колега спокойно можеш да превключваш в движение от D на SD и обратно. При спортния режим и здрава стъпка кутията превключва на 4500 об/мин, което е на максимални обороти на двигателя и на мен лично не ми допада особено. Този режим ползвам само в изключителни случаи, мн.рядко. Но пък ръчния режим е мн. подходящ за икономично шофиране, намалявяне на скоростта и т.н. Все пак кутията е „интелигентна” и не включва безпрекословно, т.е. при неподходящи обороти и скорост пак връща предавките автоматично.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
