Зануляване на инспекция
Регистриран на: 19.01.2013
Кара: БМВ Х3
Детайли за колата: БМВ Х3,двигател 3000см.куб.,204к.с.2005г.
Мнение от zvetkov » 19 Яну 2013, 20:11
Какви са стъпките за зануляване на инспекцията при смяна на масла и филтри на БМВ Х3 дизел 3000см.куб.
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Re: Зануляване на инспекция
Мнение от stankata777 » 19 Яну 2013, 22:32
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: БМВ Х3
Мнение от zvetkov » 26 Яну 2013, 14:06
Относно инспекцията на Е83 Х3 ,Линка който получих с описанието не променя километрите Всичко е както е описано но при стортиране отново позицията е 24 000 км. както си беше , не занулява на 30 000км. Имали друг начин за зануляване на инспекцияна?
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 26 Яну 2013, 14:55
Със Скенер 1.4 можеш да си направиш интервала (пробега) колкото искаш. Лично на мен 30 000км. ми се виждат много, да върви колата без смяна на маслото...
Excellent! Steven is my name!
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Мнение от stankata777 » 26 Яну 2013, 14:57
Хмм,ето описание стъпка стъпка,виж да не пропускаш нещо - 1) Make sure the ignition is swiched off, press and hold the left button and turn the ignition on to the first position keep holding the button down until you see the display change
2)Lift you finger and press and hold again untill reset appears ( normally after aprox 5 seconds ) it will also flash, once this happens lift your finger again
3) Then press and release straight away, this should reset the service indicator.
E36 grey
E90 monaco blue
Мнение от Borymeckata » 26 Яну 2013, 23:14
Предполагам, Колегата има превид как да си нагласи километрите до следващата смяна на маслото. Както казах, със Скенера не е трудно:
http://borymeckata.snimka.bg/automobiles/diagnostika.712635.29559746.big
Тук съм сложил един скриин-шот. Направил съм си пробегът до следващата смяна на 15 000км., защото нямам особена вяра на маслото, което съм сипал. Въпреки това, колата е изминала повече от 3 000км. от смяната (респективно - от нулирането на сервизния интервал), а на дисплея ми излиза следваща смяна след 14 200км, все едно колата е минала само 800км. Затова аз не гледам много тези показания (за сервизните интервали), а километража...
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 28 Яну 2013, 12:26
Колега трябва да промениш и литрите, не само килиметрите за да показва правилно!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от Borymeckata » 28 Яну 2013, 12:58
Май си прав, изобщо не ми дойде на ума за литрите... Благодаря за "жокера"! Ще ги сметна по 8 литра на 100км. средно и ще ги наглася. Дори по 10 литра да смятам на 100км., за 15 000км. пак трябва да изгори 1 500 литра - на половината...
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 28 Яну 2013, 15:41
Borymeckata написа:Май си прав, изобщо не ми дойде на ума за литрите... Благодаря за "жокера"! Ще ги сметна по 8 литра на 100км. средно и ще ги наглася. Дори по 10 литра да смятам на 100км., за 15 000км. пак трябва да изгори 1 500 литра - на половината...
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 17 Яну 2016, 23:51
Защо е направено по този начин ? Има ли варянт да си отчита инспекцията правилно само на километри ? И каква е врътката с изхарченото гориво и километрите ? Как да се изчисли колко литра да се пишат за да спада инспекцията с правилни километри ,а не като при колегата по-горе за 3000 да е отчело 800 км
I'm slowly drifting
Регистриран на: 22.06.2015
Кара: BMW E83 LCI 2.5si
Мечтае да кара: BMW F25
Детайли за колата: Black Sapphire
Мнение от byte » 04 Фев 2016, 13:24
DirtySouth написа:Защо е направено по този начин ? Има ли варянт да си отчита инспекцията правилно само на километри ? И каква е врътката с изхарченото гориво и километрите ? Как да се изчисли колко литра да се пишат за да спада инспекцията с правилни километри ,а не като при колегата по-горе за 3000 да е отчело 800 км
Колега, тази система е една от иновациите на BMW и не работи просто като брояч на километри. :dunno:
Километрите до следващата проверка в сервиз (ispection) се смятат като се взима под внимание:
  • Пробег
  • Брой студени стартове - тук има значение външната температура.
  • Стил на шофиране - среден разход на гориво, червени сектори и др.
  • ... предполагам още, но все пак си е от компетенциите на BMW.
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
Регистриран на: 24.03.2018
Мнение от mitizlo » 20 Яну 2019, 15:07
Някой знае ли какви стойности се въвеждат при интервал от 15000 км. до смяна на маслото!?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 21 Яну 2019, 17:07
D.Pavlov написа:Колега трябва да промениш и литрите, не само килиметрите за да показва правилно!!!
Това няма да промени сметките. Тез литри колкото и да ги оставиш пак ще има разлика между реалните и тез по инспекция.
Аз карам само на дълги разстояния и като мина по инспекция 13000км, реално съм минал 15000км. За каращите на къси разстояния ще е обратно.
Мойте ги променях с tool32 и не се задават литри viewtopic.php?f=116&t=431880
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
