Въпрос към колегите.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 23 Дек 2012, 19:13
Имам един малко тъп въпрос - слагате ли нещо пред радиатора през зимата? Преди БМВ-то карах една изкривена Витара бях свикнал през зимата да набутвам слънцезащитния екран (за предното стъкло и таблото) между решетката и радиатора. Само така двигателчето държеше нормална работна температура и имаше някакво отопление в купето. На Х-икса стрелката на термометъра през лятото стоеше точно на средата, на средното деление на скалата. Днес (при темепература около нулата) стрелката стоеше едно деление наляво (към синьото). Отоплението си работеше нормално, но все пак се замислих дали да не набутам екрана пред радиатора... Даже загледах под капака - може да се постави над интеркулера и да се сгъне така, че да не закрива целия радиатор, ами да остане една ивица свободна. Вие какво бихте посъветвали по въпроса?
Последна промяна Borymeckata на 23 Дек 2012, 19:32, променена общо 1 път
Excellent! Steven is my name!
Re: Въпрос към колегите.
Мнение от Borymeckata » 23 Дек 2012, 19:31
Да не пускам нова тема за такава дреболия: вчера си купих за 8 лева от пазара една дреболия - дигитален волтметър.
Устройството явно е ментеливо, но като го включих - работи.
Индикацията не е толкова калпава, колкото изглежда на картинките. Снимах го през деня, на силна светлина. Иначе на по-тъмно, индикацията е доста отчетлива. Това е, просто споделям, че съм доволен от този волтметър, поне за момента върши работа.
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 23 Дек 2012, 19:55
Borymeckata написа:Имам един малко тъп въпрос - слагате ли нещо пред радиатора през зимата? Преди БМВ-то карах една изкривена Витара бях свикнал през зимата да набутвам слънцезащитния екран (за предното стъкло и таблото) между решетката и радиатора. Само така двигателчето държеше нормална работна температура и имаше някакво отопление в купето. На Х-икса стрелката на термометъра през лятото стоеше точно на средата, на средното деление на скалата. Днес (при темепература около нулата) стрелката стоеше едно деление наляво (към синьото). Отоплението си работеше нормално, но все пак се замислих дали да не набутам екрана пред радиатора... Даже загледах под капака - може да се постави над интеркулера и да се сгъне така, че да не закрива целия радиатор, ами да остане една ивица свободна. Вие какво бихте посъветвали по въпроса?
Колега , смени термостата и няма да ти се налага да правиш такива гимнастики :D
Регистриран на: 11.07.2003
Кара: BMW X3 3.0d '04
Мнение от DIDO » 23 Дек 2012, 21:13
Колега, никакви прегради за въздушния поток към радиатора.
Проблема ти е в термостатите, но в кой не е ясно.
Смени ги и двата и стрелката ще стои на 12 часа, при всякакви
условия.
При изправна охладителна система, не трябва да мърда изобщо.
BMW - Усещане за автомобил
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 23 Дек 2012, 22:49
И при мен сега през зимата е така, стрелката не е по средата а някъде преди това и стои към синьото а лятото ковеше точно горе. Какви са тия два термостата ? Извинявам се за въпроса, просто за пръв път имам BMW и то с 3 литров дизел и не съм наясно.
Мнение от DIDO » 23 Дек 2012, 23:10
Единият е основният /големият/ термостат, другия е на EGR клапана.
Големият /номер 4/:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PB51&mospid=47791&btnr=11_3465&hg=11&fg=35
EGR термостата /номер 8/:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PB51&mospid=47791&btnr=11_3597&hg=11&fg=50
Може първо да смените този на EGR, че се сменя лесно, ако не се оправи, тогава и другият, че си има разглобяване.
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: BMW
Мечтае да кара: 3.0 CSi
Мнение от LABRISS » 24 Дек 2012, 12:20
DIDO написа:Единият е основният /големият/ термостат, другия е на EGR клапана.
Големият /номер 4/:
Много точно го е казал колегата.Първо пробвайте с по-лекия да смените и ако не е от него - и другият.Азтака направих и не се налагаше да сменям големия.А нещо по-висок разход на гориво не усетихте ли? Защото аз така го хванах.А стрелката си ми показваше работна температура а в действителност тя не беше такава ...
The only thing to FEAR is running put of BEER!
Кара: F10 530d
Мнение от batzlati » 24 Дек 2012, 13:15
На 100% има по-висок разход. Вероятно на колегата не му е направило впечатление.
Мнение от Borymeckata » 24 Дек 2012, 14:07
Не мога да кажа нищо за разхода, това беше първото ми излизане на сняг. Всъщност, вероятно е било първото и за колата, защото тази пролет е докарана от Италия. Знам, че температурата е доста важна за работата на дизела, затова и поставих въпроса.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 24 Дек 2012, 19:00
Свали първо малкия термостат този на егр-а изчакай малко истине и духни през него ако пропусне въздуха да мине направо го сменяй ако не пропуска значи е ок и се насочи към големия те не заминава толкова теростатите колкот се чупят пластмасовит крачета които ги държат и както са писали колегите никакви прегради не ти трябват
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Мнение от homey » 25 Дек 2012, 17:01
Аз миналата зима имах подобен проблем, стрелката не стоеше вертикално. Реших да сменям термостат и се оказа, че фабрично имам само 1. След смяната всичко е наред. Автомобилът е 3.0D 2004 г.
Кара: F10 530d
Мнение от batzlati » 25 Дек 2012, 17:59
homey написа:Аз миналата зима имах подобен проблем, стрелката не стоеше вертикално. Реших да сменям термостат и се оказа, че фабрично имам само 1. След смяната всичко е наред. Автомобилът е 3.0D 2004 г.
И моята Х5-ца е така.
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: E53 4.6
Мнение от bobiE38 » 07 Яну 2013, 18:32
С моя бензинов звяр не съм имал такива проблеми, споре дмен е редно да смениш термостатите. Моята съм я засякъл на минус 15градуса от момента на запалването до изправяне на стрелката минават точно 8минути :!:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
