Навигация за х3 - 2006г.?
15 мнения
Здравейте, горд собственик съм на бмв х3 е83-2006г, и съм с бизнес сд, но искам да "монтирам" по някакъв начин навигация.Някъде бях чел,че щом нямам мултифункционален волан не мога да имам навигация това вярно ли е?Отворен съм на всякакви предложения от ваша страна как може да се сложи навигация било то оригинална или не.Благодаря предварително!
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: Навигация за х3 - 2006г.?
martikz написа:Здравейте, горд собственик съм на бмв х3 е83-2006г, и съм с бизнес сд, но искам да "монтирам" по някакъв начин навигация.Някъде бях чел,че щом нямам мултифункционален волан не мога да имам навигация това вярно ли е?Отворен съм на всякакви предложения от ваша страна как може да се сложи навигация било то оригинална или не.Благодаря предварително!
нужните модули за навигация са като на е39 / е46 / е53.., само мониторът е различен
ето в снимки
http://webcache.googleusercontent.com/s ... =firefox-a
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- emergency_bg
- Регистриран на: 10.11.2012
- Кара: BMW X3 2.0d
аз имаме инсталацията със DVD в багажника, от навигацията с малкото червено екранче на мястото за CD.
може ли да се купи само екрана 16:9 и да се свърже към системата?
Знаеш ли колко горе-долу ще ми излезе всичко (втора употреба) и някой пробвал ли е нещо подобно http://gps-6.com/722-%D0%B4%D0%B2%D0%BE ... B0-bmw.htm .Извинявам се за тъпия въпрос, но нямам почти никакъв достъп до компютър.Благодаря предварително!
- tngeorgiev
emergency_bg написа:аз имаме инсталацията със DVD в багажника, от навигацията с малкото червено екранче на мястото за CD.
може, но ще ти трябва новото управление на радиото, на мястото на твоята малка навигация..както и ъпдейт на двд
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
ОК, Много благодаря на всички колеги, които се отзоваха,но ако може искам да попитам по предната и задната броня има сложени парктроници и вътре в колата имам едно копче Р и само, когато включа на задна пюлка и свети малко за около 2-3 сек и спира. Пробвах да се доближа бавно към спряла кола/стена, но нищо не се включи да предупреди, че наближавам опасност.Как мислите ще може ли да тръгне изобщо, и как ? Извинявам се, знам че съм досаден просто още съм новак с баварските машини! Благодаря предварително!
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
заминал датчик на парктроника имаш
Гецата написа:заминал датчик на парктроника имаш
Много благодаря за бързия отговор,а къде мога да го намеря този датчик, за да го сменя?.Благодаря предварително!
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
диагностика да видиш че може и повече от един да е заминал
и от управлението може да идва проблема
нов от Камор Дару и тн
втора от форума и моргите
Гецата написа:диагностика да видиш че може и повече от един да е заминал
Привет, днес най-сетне успях да я закарам на диагностика, пробвахме всички датчици всичките работят на 6, човека каза, че можело да било намален звука на парктронника (но нали пюлка като включа на задна?).Някой да има идея какъв може да е проблема?
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
В БМВ със сигурност знаят.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Здравейте, ходих на диагностик отново, и установихме, че всички сензори са ОК и той ми каза,че уж модула ми прави проблеми.При въпроса къде се намира, той ми отговори - "Пич, аз само откривам грешките, не мога да ги поправям." И така изчетох почти всички теми във форума къде се намира този модул.Търсих в багажника до акумулатора - няма го, търсих под задните седалки - няма го.Та въпроса ми е някой може ли да ми каже, къде точно се намира този модул
.Благодаря предварително на всички помогнали.
- tngeorgiev
martikz написа:Здравейте, ходих на диагностик отново, и установихме, че всички сензори са ОК и той ми каза,че уж модула ми прави проблеми.При въпроса къде се намира, той ми отговори - "Пич, аз само откривам грешките, не мога да ги поправям." И така изчетох почти всички теми във форума къде се намира този модул.Търсих в багажника до акумулатора - няма го, търсих под задните седалки - няма го.Та въпроса ми е някой може ли да ми каже, къде точно се намира този модул.Благодаря предварително на всички помогнали.
трябва да махнеш кората от пода в багажника, от дясно където е батерията се започва, няколко парчета са, а модулът е под кората, която се пада горе-долу в средата на задната седалка
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Здравейте, чак днес ми се освободи малко време,и реших да намеря тоз прословут модул, вчера един познат ми даде един код "66209129816", при една бърза справка в "Google" се вижда, че модула би трябвало да стои в дясната част на багажника, преди малко завърших разглобяването и се озадачих че няма нищо, минават само няколко снопа кабели, които отиват към акумулатора в багажника.А за това, където казва колегата по горе, кои точно кори в багажника трябва да се махнат,някой има ли някви други идеи къде може да се намира това?
15 мнения
