Проблем с централно заключване на задни врати X5 E53
3 мнения
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Понякога когато отключвам или заключвам с бутона на ключа или този вътре в купето, задните врати + капачката на резервоара не се отключват или заключват, трябва да си играя по няколко пъти за да заработят а понякога е изнервящо дълго време.
При диагностика на ZKE излизат тези две грешки:
ZKE - 53 GM: Relay for central-locking drives, rear, unlocking, does not pick up
ZKE - 51 GM: Relay for central-locking drives, rear, unlocking, does not pick up
До колкото успях да намеря информация става въпрос за някакъв централен модул, който се намира зад бушоните в жабката ?
Ако въобще проблема е от там четох че тези релета е възможно да се сменят:
http://www.bmwgm5.com/Images/GM3/GM3_6946947_Annotated.htm
На линка са дадени като номер 13(модел BTS134D), 14(модел BTS134D), 15(модел VN0830SP) и 17(модел BTS134D)
Тези релета ли трябва да се сменя ?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем с централно заключване на задни врати X5 E53
по принцип трябва да уточниш (да проследиш) кои релета командват задните машинки за централното и само тях за целта от кабелна диаграма гледаш на кои пинове са в ГМ модула от там проследяваш до релетата и така
Барай шишарката Минкеее ....
Съжалявам, че изкопавам темата от гроба, но аз оправих същият проблем на моето Е53 съвсем наскоро и помогнах на друг приятел, който има същия проблем (очевидно е често срещан, защото в руски форум намерих същите неща на тази кола). Всичките тези проблеми, които си изредил - да, свързани са на едно място и това именно този модул, който се намира в жабката. Вариантите са два - или смяна на модула, което 300-500лв, доколкото бях информиран или по-лекият вариант, а именно ремонт на модула. Аз живея в София, но принципно съм от Видин, където винаги правя електрониката на колите, които имам. Оправиха ми модула за 35 лева като конкретният проблем беше висока температура, поради която краищата на 2 кабела се бяха изпекли и понякога работят, понякога не. Нещата, които са вързани там са:
1. Отключване/заключване на задни врати;
2. Хидравлика на волана;
3. Капачката на резервоара;
4. Багажник - долна част;
5. Копчетата на лявата част на медията (големяит екран на таблото);
Като цяло имам леки подозрание, че съм купил джипа от теб миналата година
3 мнения
