колко е консумацията при загасен двигател
Регистриран на: 26.05.2010
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: BMW X5 4.8is
Мнение от bituv » 22 Окт 2012, 19:50
здравейте колеги някой знае ли с точност колко е консумацията на ток при загасен двигател след заспиването на компютрите за бмв е53 4.8is ?при мен е 0,32А което ми се струва много.благодаря ви
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Re: колко е консумацията при загасен двигател
Мнение от mpp82 » 23 Окт 2012, 1:31
Автомобилите "заспиват" след 16-та мин.ако и при джиповете е така има значение кога се замерва.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 23 Окт 2012, 5:40
Нормалното е 0,03А.
Регистриран на: 7.01.2012
Кара: БМВ Х5, E70 LCI
Мнение от veso2710 » 28 Окт 2012, 12:46
Здравейте!
Да използвам темата,ако колегата не възразява...
Преди десетина дни,сложих чисто нов акумулатор...семица след това,не можах да запаля...друг джип,кабели...голям цирк.
Карах малко,започна да пали,но на другия ден,отново не запали. Карах до Пловдив (около 300 км)-сега пали,но явно имам проблем.
Премерих напрежението чрез "скритото меню"...при неработещ двигател е 12 волта,при работещ двигател (в движение с 60-80 км/ч), се колебае между 12.9 и 13.1 волта. Доколкото знам,при работещ двигател, трябва да е около 13.7 волта. Прав ли съм?
И още-щом акомулатора ми пада толкова много за една нощ,значи нещо го черпи през цялото време. :dunno:
Мисля си,че имам проблем с алтернатора и явно ще ходя на сервиз,въпреки че не съм имал проблеми с предишния акумулатор.
Е53, '04, 3.0Д
Мерси!
Relax
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 28 Окт 2012, 13:38
veso2710 написа:Здравейте!
Е53, '04, 3.0Д
Мерси!
Проверих моята за да има някаква база за сравнение и при мен е така:
12.35 при загасена кола, не карана два дена.
14.16 при запалена кола с включени нормалните консуматори: къси, радио и вентилация.
Мнение от veso2710 » 28 Окт 2012, 22:49
top написа:
Е53, '04, 3.0Д
Мерси!
Благодаря,колега,за информацията-точно и на време. :yes:
Relax
Регистриран на: 11.11.2011
Мнение от bskerlev » 07 Дек 2012, 15:53
Преди време имах подобни ядове с Е83-ката - две нощи бяха достатъчни да не запали после. При мен се оказа че не заспива навигационния компютър и дори и след 16-20 минути имаше консумация 0,055А. Това не е нормално. Нормалното при мен се оказа от 0,004А до 0,007А , демек 4-7 mA. Намирането на проблема обаче беше ужасно. Специално си пригодих кабели за да мога да меря отвън консумация.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
