проблем със скоростна кутия
5 мнения
Здравейте,имам проблем със скоростната кутия на X 5-3.0 d 184 коня влезе в авариен режим и се движи само напред задната и скорост изчезна ако някой може да ми даде някаква информация какъв може да е проблема ще сам благодарен
- RuM6n
- Регистриран на: 25.11.2006
- Кара: X5 3.0sd
- Мечтае да кара: по често
Re: проблем със скоростна кутия
Най вероятно нова кутия, или основен ремонт колега.
Имах същия проблем само че на БМВ Х3.Оказа се някакъв клапан за задна скорост.
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Аз наскоро видях такава Х5 при моя майстор. Много кофти ситуация - трябвше да се смени скоростната кутия. Той ми каза, че това било слабо място на тия джипове. Дано да се разминеш с нещо по-леко, колега.
- bajo_m
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: Na nqkolko metra ot zemqta :)
- Кара: X Style
Хора,при мен се случва нещо странно. От известно време имам проблем със скоростната кутия на е53 2004та facelift..проблема се изразява в това,че когато температурата навън падне под 4-5 градуса по целзии,като дам на задна(както колегата по-горе) копчето "изплюва" и изключва от скорост..Но за сметка на това върви добре напред. НО ако температурата падне до 0 и по-ниско,джипа минава във "Trans.Fail.Program",което води до това да ходя да си хващам таксита ..... Възможно ли е скоростната кутия да се влияе от външни температури?
А колега,този ремонт на този клапан колко ти излезе ?
5 мнения
