търся добър диагностик
Регистриран на: 7.07.2009
Кара: Е39, X3 E83, Z4, i3
Мечтае да кара: вече само електромобили
Детайли за колата: BMW i3 -2015, Z4-2.5i individual, X3 -3.0d, E39 525TDS
Мнение от BVGE » 09 Авг 2012, 21:21
Здравейте колеги, търся добър диагностик защото вече взе да ми писва от Х3-ката и май ще се разделя с нея и удоволствието от шофирането и.
Проблема е с двигателя вече съм го описвал, но с две думи няма грешки, смърди гадно като работи на място и няма тяга след около 3000 оборота на 5 и 6-та скорост, не може да ускори повече от 150-160км/ч.
Гледана е в БМВ сервиз в Плевен, но колата така и не върви и това си е.
Ще съм Ви благодарен ако помогнете да запазя любовта към марката.
www.busbar.bg
Re: търся добър диагностик
Мнение от BVGE » 10 Авг 2012, 20:41
Ей не ви се занимава да помогнете на Х-бозона !!!
www.busbar.bg
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: го по тъч линията на живота..
Мнение от M3 E92 » 11 Авг 2012, 15:19
На диагностиката в Плевен нищо ли не й излиза?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Авг 2012, 20:19
BVGE написа:Здравейте колеги, търся добър диагностик защото вече взе да ми писва от Х3-ката и май ще се разделя с нея и удоволствието от шофирането и.
Колега, щом няма грешки в управлението и модулите, значи проблема може да е механичен.
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Мнение от homey » 13 Авг 2012, 18:59
Пиши на NAPSTER. От София е и много разбира. Успех!
Регистриран на: 17.01.2012
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 22 Авг 2012, 1:16
Смърди гадно като са заминали О-пръстените на турбото спукан изпускателен колектор ако е това миризмата ще влиза през парното. като работи,Също така от задръстен ДПФ който не пуска регенерация от недостатъчно достигната температура заради разпаднали се термостати според мен това са вариантите.Виж дали има опушено под предния ти капак светни с фенер около турбото виж дали излиза пушек от скобите или има следи от такъв.Успех колега :bchug:
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Мнение от shumi66 » 15 Дек 2012, 9:45
Колега драсни някой ред. Какво стана с проблема? Да не беше спукан изпускателния колектор?
Регистриран на: 10.09.2012
Кара: E83 3,0D
Мнение от speedyvr » 21 Яну 2013, 0:21
Здравей колега,понеже имам идентичен проблем и се чудя от къде да започна при теб какво се установи?Тъй като и аз имам неприятен мирис в купето възможно ли е ако имам спукан колектор и от това да няма достатъчно мощност на 6-та да вдигне повече от 150 километра или да търся проблема на друго място?
:help:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 21 Яну 2013, 17:13
Ако мирише в купето от парното 100% спукан колектор, даже като се погледне отстрани към колектора и се дава газ как изпуска, моята е със спукан колектор и си мирише здраво, но си вдига 230 без проблем, така че търси другаде проблема!
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 21 Яну 2013, 18:00
Nukem написа: ... моята е със спукан колектор и си мирише здраво, но си вдига 230 без проблем ...
Пък после - що се пукат колекторите... Пак добре, че не се разлетял на парчета :yes: :yes:
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 19.01.2013
Кара: БМВ Х3
Детайли за колата: БМВ Х3,двигател 3000см.куб.,204к.с.2005г.
Мнение от zvetkov » 27 Яну 2013, 14:43
в София UBE сервиз на Симеоновско шосе ,Много са добри 0899966775;0893565721;0899966774
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 27 Яну 2013, 23:16
Казва се ЮВЕ и търсиш Веско! ;)
Регистриран на: 23.06.2011
Мнение от RaHzElChO » 27 Яну 2013, 23:52
Колегата Dimitroff?
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Кара: E83 3,0D
Мнение от speedyvr » 05 Фев 2013, 21:23
Здравейте Колеги,решихме проблема с мощността ,някой майстор ми е разменил вакумите на турбото и то влизало в авариен режим.Прегледахме и турбо-пътищата и установихме износени уплътнения при бързите връзки към колектора,сменихме ги с оригинални и нещата са коренно различни ,не е моята кола :D
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
