Секретен болт-Х5
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Секретен болт-Х5
Мнение от sisqou » 11 Апр 2012, 11:10
Здравейте, колеги. В момента карам с едни 20-ки джанти, които са със оригиналните секретни болтове на БМВ и бях спокоен, докато вчера един майстор не ми каза, че секретните болтове на повечето Х5-ци били едни и същи и ако някой реши да ги краде е достатъчно само да намери такъв секретен болт. Казах му, че това ми се струва невъзможно, но той ме убеди че няколко пъти негови клиенти си губили секретните болтове и той се обаждал на негов приятел с Х5 и му взимал неговия болт, който ги отвивал. Поисках да пробваме на приятеля му болта, но се оказа че бил заминал в чужбина временно. Чували ли сте вие такова нещо по въпроса и има ли защо да се притеснявам? :dunno:
Регистриран на: 7.01.2012
Кара: БМВ Х5, E70 LCI
Re: Секретен болт-Х5
Мнение от veso2710 » 12 Апр 2012, 13:15
Поръчвал съм секрететен болт (за Е46 обаче) в БМВ-севиз в Лондон. Стария се беше деформирал и служителят го поръча,като само го поогледа и свали номерчето върху него (беше 12,ако не се лъжа),което ме навежда на мисълта,че това което си описал по-горе е вярно. Изключително акуратно обаче,провериха дали съм собственик на автомобила,въпреки че съм регистриран при тях и визуално ме познават.
Relax
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Апр 2012, 13:40
Болтовете (съответно секретите към тях) са с номера
Мнение от veso2710 » 12 Апр 2012, 13:48
Именно,но колко номера? Мога да допусна,че са двуцифрено число,да речем...или имаш нещо друго предвид?
Relax
Мнение от tsb_bg » 12 Апр 2012, 14:00
Аз съм виждал 73 колко са възможностите не знам
На Е39 (болтовете са различни от тези на Е53) комплекта е с един секрет за отвиване/завиване
На Е53 има 2 секрета в комплекта
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: Е39 525i
Мнение от kostadink » 12 Апр 2012, 15:47
Колеги, секретните болтове, които предлага БМВ са два вида (поне за Е39, Е46, Е53 и Е38, те са еднакви, мисля). Единия вид са във няколко вариянта, мисля 26. Те са широко разпространени и ги имат доста хора. Струват около 70 лв при диларите по спомен. Другия вид са индивидуални секретни болтове, единствени по вариант, които нямат дубликати. В комплекта имат карта с номер, по която може да се изработи нов секрет ако се загуби или счупи. Те струват около 120 лв при дилърите по спомен.
Мнение от tsb_bg » 12 Апр 2012, 15:58
Секретните болтове като размер са 2 вида - за Е36, Е38, Е39 и Е46 и за Х5 (Е53 и Е70). Не знам как стоят нещата при другите Х-ове, но може да се провери в ЕТК-то
Като тип са 2 вида
и
По-новия модел от първия тип имат щифт по средата на отвора за секрета и при тях не може да се набие торкс или шестограм за отвиване или поне е по-трудно ...
Втория тип са много слаби (секрета) и трябва да се внимава при стягането, защото няма отвиванката като спекат.
Като номера (разнообразие на секретите) са поне двуцифрено число (99) и не знам да има индивидуални секрети.
Поръчва се един комплект, вижда се номера му (има го на картонче в кутията) и ако искаш тогава си поръчваш резервен секрет.
Номера също така е отпечатан на всеки болт отдолу на челото на цилиндричната част с резбата, но за да се види от там поне един болт трябва да е отвит.
Кара: Х5
Мечтае да кара: Х5
Мнение от sisqou » 13 Апр 2012, 10:15
С две думи - имам основания да се притеснявам! :dunno: Изглежда, че майстора е бил прав. :banghead:
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 14 Апр 2012, 17:11
Аз като гумаджия берем ядовете с качването и свалянето на тия 20-ки,та ми е много чудно кой луд ще тръгне да ги сваля от джипа.По лесно е да дигнат целия джип :mhihi: :no:
ТДС - Турбо Див Селянин
Регистриран на: 5.01.2011
Мнение от Daz » 15 Апр 2012, 1:57
За това мисля, че е най-добре да отидете в някой магазин за авточасти и да си изберете сами вида на секретния болт. Един приятел наскоро си взе секретни болтове за около 30 лв с някакви звездички фигурки глупости и прочие, които според мен нямат развиване освен ако някой не притежава същият болт. А и както казва колегата по-горе доста си е трудничко да свалиш 20ки, за да ги крадеш :), но за пари "хората" и веригите на танк ще свалят :D
Регистриран на: 11.11.2008
Кара: f20 n13
Мечтае да кара: безаварийно
Мнение от regned » 22 Окт 2014, 22:55
Здравейте, повдигам малко позабравена тема, но ...
Докато ми сменяха гумите днес ми счупиха секрета за болтовете -колата Х5Е70. Има ли шанс секрета от друга х5ца ми свърши работа, че имам големи притеснения колко ще откликнат на проблема ми в ауто бавария или дару кар (намирам се в София). За съжаление на секретните болтове и самия секрет няма никакви обозначения, което може би ще затрудни поръчването на идентичен комплект със същия секрет.
Съвет или помощ? Избързах със смяната, тъй като в събота ще ми се наложи пътуване.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
