BMW X5 e53 - DSC и 4x4
16 мнения
- stanchooo
- Регистриран на: 17.01.2012
- Кара: X5 E70
- Мечтае да кара: X6 E71
може ли да ми кажете, какво точно прави изключването на DSC?
Чета в книжката и на английски и на български, но не може да ми се избистри?
Спира ли някакви определени системи или само така, наречена DSC система?
Някъде ми бяха казали, че спира и 4x4, но това май не е така?
Няма начин да се мине само на задно?
Поздрави,
Станислав
Поздрави,
Станислав
- dan1el
- Регистриран на: 8.05.2009
- Кара: BMW X3 3.0d
- Мечтае да кара: 650xi
Re: BMW X5 e53 - DSC и 4x4
DSC ти е системата за стабилизация, изключването на DSC-> гасиш стабилизацията. 4х4 не може да се изключи.
А и аз да попитам. Като се натисне веднъж за кратко на таблото светва, че само DSC е изключено, а като се задържи за по-дълго светва и лампичката 4x4. Това не означава ли, че и 4х4 е изключено?
- dan1el
- Кара: BMW X3 3.0d
Значи при еднократно натискане, системите за стабилизация не са напълно изключени и позволяват превъртане на гуми - това се използва за дълбок сняг, кал и др., но ако се заиграеш и занесеш колата, ще те вкара в пътя. При задържане на копчето, като светне 4х4, тогава електрониката не те пази. Блокировките са напълно изключени, но си на 4х4.
- stanchooo
- Кара: X5 E70
Ясно, т.е. като свети и 4x4 => и АBS-a и другите подобни системи са изключени...
На мен ми направи впечатление, че като се спре DSC-то и по лесно можеш да извъртиш колата на сняг с гас (все едно си само на задно),
докато ако е включено не става.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
ABS-a не може да се изключва
изключва са единствено системата против поднасяне
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
stanchooo написа:Ясно, т.е. като свети и 4x4 => и АBS-a и другите подобни системи са изключени...
Защото ти спира притоква на гориво до определена степен + блокира колелата против припзлъзване, при едно натиската изключваш системата на полоцина но все още играя датчика за ъгъл на завиване на волана и тракшън контрола,докато при напълно иключен DSC става снегорин...много простичко може да се разбере ..
Както има сняг..разко газ и почва да болика колелата...полуизключена - усеща моментално как вдига оборотите и почва да "шава" колата...при напълно става забавно - няма нещо което да спира силата към колелата
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
При моята Х3,е само една степен и изклю4а вси4ко
Това с двете степени при кои модели е?
- dan1el
- Кара: BMW X3 3.0d
При Х3 е след фейслифта - DTC
- stanchooo
- Кара: X5 E70
И при моята X5 e само с едно състояние.
На по-новите модели е 2 степени, доколкото разбрах.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
DSC системата се изключва на 2 степени, има доста изписано във форума на тема DSC/DTC.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
Leon написа:DSC системата се изключва на 2 степени, има доста изписано във форума на тема DSC/DTC.
не при всички Х-ве DSC-то е на две степени
Нашето e53 3.0d 2003 DSC-то е само на една степен и спира всички системи като го натисна. Колата си върти гуми доволно и си дрифтва като старата е34-ка когато е off
- stanchooo
- Кара: X5 E70
b0bu написа:Нашето e53 3.0d 2003 DSC-то е само на една степен и спира всички системи като го натисна. Колата си върти гуми доволно и си дрифтва като старата е34-ка когато е off
Същия сценарий при мен
16 мнения
