No Disks в CD Changer (X5)
Регистриран на: 17.01.2012
Кара: X5 E70
Мечтае да кара: X6 E71
Мнение от stanchooo » 19 Яну 2012, 12:23
имам няколко диска в CD Changer-а. Първоначално всички си вървяха нормално.
Изведнъж (без нищи извънредно да се случи) започна да ми дава винаги, че няма сложени дискове (No Disks),
независимо какви, колко и на кои места ще сложа CD-та.
Идеи?
П.С. X5 3.0D, 2002
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Re: No Disks в CD Changer (X5)
Мнение от homey » 20 Яну 2012, 13:42
Колега имам същия проблем. Това което научих след ходене при 1 много добър специалист е че чейнджърите след 2001 година дават дефекти с механиката. оправия няма. Сега си търся чейнджър от по-старите. Те били железни. Мога да ти дам координати на моя човек и той ще ти го подкара, но знай, че скоро пак така ще стане.
Кара: X5 E70
Мнение от stanchooo » 21 Яну 2012, 14:32
Кофти тръпка!
Ами ако можеш, прати ми контакти някакви.
Намерих някакво решение в един англоезичен форум.
Ще взе да пробвам, ако успея, ще пиша резултата.
Регистриран на: 5.08.2011
Мнение от J.Cvetkov » 23 Яну 2012, 10:59
Абсолютно същия проблем при Х3 2005год.Сега ченджъра седи само да заема място в подлакътника, но съм решил да го махна и на негово място да сложа един МР плеър и това е.Моя чейнджър лично го отваряха, механиката работи , но ми изписва същото ,че няма дискове.
Кара: е53
Мнение от homey » 23 Яну 2012, 12:36
Пратил съм ти номер на ЛС! Драсни нещо ако имаш резултат. Успех!
Регистриран на: 25.03.2009
Кара: BMW X3 3.0d
Мнение от minkof » 23 Яну 2012, 13:56
Здравейте, и при мен е същия проблем. 'stanchooo' дай линк към този форум или пиши ако намериш решение.
Кара: X5 E70
Мнение от stanchooo » 02 Фев 2012, 11:28
Здравейте момчета,
доста пътувах тези дни и не ми е останало време да го гледам още този проблем.
@homey, благодаря много! Ще пробвам първо това решение по-долу и ако не стане ще контактна.
@minkof, ето го: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... sks&page=2
Този пост, който започва с:
"HI THERE GUYS. FIRST TIME ON HERE, SO SORRY IF I AM SPEAKING OUT OF TURN. BUT I HAVE HAD A SUCESS WITH MY CD CHANGER AND WOULD LIKE TO SHARE IT WITH MY FELLOW BEEMER OWNERS.I HAVE SOME INFO THAT MAY BE OF SOME HELP! . IF YOU, LIKE ME HAVE HAD THE "NO DISC" ERROR SHOW UP ON YOUR STOCK BMW SYSTEM KEEP READING.
:eyesscan I HAVE JUST FIXED THIS PROBLEM ON MY CHANGER. THIS FIX IS ONLY FOR A TOTAL "NO DISC" PROBLEM (WHERE WHEN YOU SELECT THE CD CHANGER MODE, IT JUST COMES UP "NO DISC" AND NOT WHEN YOUN SELECT A SPECIFIC CISC IE:- 1-6). "........
Мисля, че ще оправи проблема!
Какво мислите вие?
Кара: е53
Мнение от homey » 05 Фев 2012, 21:45
Колега, докъде я докара с чейнджъра? Помогна ли чуждият форум? Да започвам ли и аз с разглабянето? При мен освен че изписва че няма дискове, нещо е блокирала цялата система и не мога да извадя пълнителя от чейнджъра. Като натискам копчето за изваждане - нищо не става! При теб така ли беше? Явно проблемът е механичен, както ми каза моя майстор!
Кара: X5 E70
Мнение от stanchooo » 06 Фев 2012, 11:41
Здравей,
ами следващия уикенд се надявам да имам време да го погледнем.
При мен само първия път не искаше да се извади,
в последствие се извади. Сега се вади винаги, но не разпознава дисковете.
Регистриран на: 28.12.2009
Кара: е63 630i manual
Мнение от b0bu » 07 Фев 2012, 0:48
Същото ми се случи на мен наскоро. Инсталирах си СД чейнджър понеже липсваше като я взех и си работеше нормално. След около месец ми изписа така, че няма СД-та а касетата беше пълна. Извадих я и я изпразних от дисковете и оставих само един. Размърдах малко отделните слотове да не е заседнал някой и обратно. сега си работи нормално. Дали е тръгнал да се скапва чейнджъра
Регистриран на: 30.07.2011
Кара: E39 530D
Мечтае да кара: F10
Мнение от Mannoroth » 17 Мар 2012, 1:13
При мен се появи подобен проблем, само че не мисля, че е софтуерен. Значи при слагане на дисковете, чейнджъра "глътваше" цялата кутия леко навътре, а сега не иска, само виждам как четеца се премества няколко пъти на позицията където трябва да е всеки диск, но тъй като те са по-назад така и не намира дискове. Докато това става ми изписва CDC Check и после No Discs и това е...а доскоро си работеше, какво му стана...вероятно е механичен проблем, някой да е имал подобен случай?
Кара: X5 E70
Мнение от stanchooo » 03 Юли 2012, 16:02
Пичове, точно това беше проблемът. Просто моторчето за вкарване и изкарване на дискове и заседнал.
След отваряне (най-трудно се монтират/демонтират гумичките за вибрациите) и раздвижване тръгна като пушка.
По-горното описание, което е на английски е точното решение на проблема. Ако някой иска може да му помогна с превода.
Този проблем е, когато постоянно изписва No Disks.
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: 525d 2002год.
Мнение от g_ishkitiev » 07 Юли 2012, 14:33
Здравейте, явно това си е проблем на всички changer-и след 6-7 години. И при мен се получава така. Като пусна да ми сменя дисковете от плеъра блокирва нещо и после ми дава NO DISC. Проблема, е че и касетата с дисковете блокира в чейнджъра и не мога да ги изкарам. Първо като почна да ми прави този проблем блокирваше и след 1-2 дена се оправя. Но преди седмица и нещо пак така блокира и не се оправи. А аз си ползвам редовно дисковете и ме дразни. Днеска го разглобих, смазах му всички канали, по които се движи механизма за прехвърляне на дискове (напръсках на места с WD40, на места сложих леко грес с клечка за уши :). Сложих го и си сработи без проблеми. Още не съм тествал колко време ще работи. На места си личеше, че е имало някаква бяла смазка която вече беше засъхнала, там го гресирах.
Иначе като временно решение - може да махнете cd changer-а и да изкарате и вкарате на ново кабела за захранването. Така най-вероятно ще изкара блокиралия диск и може да се ползва до следващото блокиране :-). Става с едно ключе 8, което при мен го има в комплекта с инструменти в капака на багажника. Трябва да се внимава само с кабела на захранването, че се вади трудно. Трябва да се натисне във вътрешния край, а се искат доста тънки пръсти за това. Явно като блокира някой диск вътре и софтуера на changer-а отчита грешка и спира на цяло.
Аз направих снимки докато разглобявах моя и скоро ще ги оформя и ще ги кача във форума.
Иначе за около 130-140лв. продават китайки mp3 плеъри, които се свързват директно към интерфейса на changer-а и могат да се командват от волана и плеъра на колата. Но лично аз мисля че има още живот в моя changer преди да го махна на цяло :-). Не ме кефят такива китайски решения.
Регистриран на: 11.02.2013
Мнение от ivsen79 » 11 Фев 2013, 17:51
от всички теми във форума тук може би ще намеря отговор и разрешение на проблема си чрез ваша помощ.
Имам проблем с CD Changer на Х5 Е70 (2008) намира се в жабката. Както си работеше и спря, всички копчета за дисковете мигат,също така не иска да извади нито един диск. На дисплея показва, че няма дискове, а не е така. На какво се дължи този проблем и мога ли сам да го отстраня.
Кара: 525d 2002год.
Мнение от g_ishkitiev » 11 Фев 2013, 19:45
Най-лесното е да извадиш захранващия кабел и да го пуснеш пак. Като блокира явно отчита някаква грешка и спира да работи. Може и сам да се оправи след време.
Аз моя го разглобих, смазах му механичните и търкащи части и пак прави така. Забелязвам го, че става така когато пускам често да се сменят дисковете.
Ама вече ми писна да се занимавам с него :-), слушам си радиото и от време на време някой диск. Като блокира, ако не се оправи до няколко дни му спирам тока, пускам го пак и се оправя пак за известно време.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
