Помогнете, Е 53 ТВ няма звук
12 мнения
Здравейте Колеги!
Имам следният проблем и много ще се радвам, ако някой се е сблъсквал вече с такъв проблем и може да ми помогне:
Имам Х5 Е 53 със серийно вградена голяма навигация. Допълнително вградих ТВ тунер за да мога да си закача камера за задно виждане и евентуално ДВД плейер. Сега обаче имам проблема, че телевизията работи но няма звук. Навигационния компютър е вклучен към тв тунера, а тои към радио модула. Странното е че навигацията работи безупречно, което значи че тв тунера предава сигнала към радиомодула и той го подава към колата, но по някаква причина тв сигнала не минава. Бях вече и в сервиз където са сложили доста навигации на БМВ, но и там не можаха да намерят проблема. Всички кабели са включени по схемите.
Ако някой има някаква идея къде може да е проблема моля да помага.
Мерси предварително.
ПС: Самия тв тунер го взех на старо и не съм сигурен дали е от е39 или е38. Да не би да има други схеми за включване на кабелите за тези модели и пиновете да се разминават спрямо е53? Но тогава защо сигнала от навигацията минава през тунера и стига до купето, а тв сигнала не?
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: Помогнете, Е 53 ТВ няма звук
-не се притеснявай колега, е38 / е39 / е46 /е53 и др имат еднаква инсталация, модули и т.н. При тееб има малко разместване на пиновете за звука, на нави са на едни позиции, на тв - други..буквално за размяна на 2 кабела става дума, потърси схема за вход на аудио от тв и готово, мисля че външно аудио (от ТВ примерно) беше маркирано къде влиза,успех))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Мерси колега!
Ама ако може да си малко по конкретен. Каде има размяна на пиновете? На входа на Аудиомодула ли? Или някъде другаде? Да знам просто за кое да търся схема.
Благодаря предварително.
- tngeorgiev
-да, на входа на радио модула - нави, ченджър и тв са на различни пинове на малките (10 или 12 пинови) букси, тв примерно ползва стерео вход, но реално е моно (поради изхода на тв) ..с кой радио модул ти е колата?
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Майсторчето не ми вдига да го питам кой модел точно е радио модула, но е със 12 крачета ако това е от помощ.
Сетих се и още нещо. Вклучвайки и двд плеъер към инсталацията, говора от двд плейера също ли ще е моно?
Модела на радио модула е БМ54 със 12 пина.
- tngeorgiev
-звук от тв влиза в малката бяла 12пинова букса, на пин 10 и пин 11 - сигнал, на пин 12 - маса
-звук от нави влиза в малката черна 12пинова букса, на пин 5 - сигнал, на пин 11 - маса
Така е , но когато фабрично са инсталирани нави и тв колега, ако едното или другото са добавени в последствие - трябва допълнителната връзка към бялата букса, като реално на пинчета 10 и 11 отива едно и също моно аудио от тв, а ако този вход на радиото се ползва от външно двд - то си е стерео
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
И аз имах такъв проблем,след като си сложих тв
тунер и нямах звук от нави тв и телефона.
Всичко беше размяна на пиновете на точните им места,
но от човек който знае кое как.Има кадърни хора от форума
които ще ти свършат работа.Успех
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- sisqou
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: Х5
- Мечтае да кара: Х5
Колеги, да знаете случайно защо като съм сложил настройките на Чехия и другите ефирни програми ги лови добре, на Канал1 няма звук и е черно- бяло? Преди не му обръщах внимание, защото кой пък гледа Канал 1, но сега като закъснявам и се опитвам да гледам мачовете ми е голям проблем. Преместих на България и там има звук, но качеството е отвратително и пак черно-бяло.
Помагайте плс, че изпуснах мачовете?
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
Правилния отговор беше Ромъния
- LABRISS
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 3.0 CSi
И аз съм на Romania и всичко без БНТ ми е ок.БНТ е черно бяла и без звук
Помня че на случаен принцип бях намерил друга държава на която БНТ беше добре(май пак беше черно-бяла но имаше звук поне) но другите канали ги нямаше.Та се примирих че пълно щастие няма.
The only thing to FEAR is running put of BEER!
- sisqou
- Кара: Х5
Явно проблема си е в "телевизията-майка" БНТ.
То и без това нищо хубаво не излиза оттам(с изключение на "Под прикритие") ама нали взеха правата за Евро2012 та затова...
То и без това нищо хубаво не излиза оттам(с изключение на "Под прикритие") ама нали взеха правата за Евро2012 та затова...- _S0BIESKI_
- Регистриран на: 16.11.2010
- Кара: BMW e65 730d
- Мечтае да кара: BMW i8
Колеги и при мен БНТ е с лошо качество и няма звук има ли някакъв вариянт за оправяне
12 мнения
