E53 задно окачване...
8 мнения
- -Maxxx-
- Регистриран на: 12.10.2007
- Кара: 330Ci
Здравейте колеги,
Става дума за Х5 3.0i 2001 и първият ми въпрос е, дали всички Х5-тици са на възглавници отзад (мисля че са, но за всеки случай питам)
И вторият въпрос е следният, колата има газово което не работи но бутилката е пълна до горе ( така е купена колата), самата стойка на колата е леко клекнала отзад, не е фрапантно, не е като изтървали възглавници, но просто я няма нормалната стойка, та дали е вероятно да е от постоянния товар(пълната бутилка) или по-скоро да търся проблема в окачването...
п.п. Бутилката не е на мястото на резервната гума ами си е като бойлер голяма, и забравих да кажа че няма никави грешки когато се закачи колата на KTS-а...
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Re: E53 задно окачване...
-Maxxx- написа:...и първият ми въпрос е, дали всички Х5-тици са на възглавници отзад (мисля че са, но за всеки случай питам)
Не, не са всички..
-Maxxx- написа:...та дали е вероятно да е от постоянния товар(пълната бутилка) или по-скоро да търся проблема в окачването...
Първо се убеди, че не си внушаваш(визуално), но от пълна бутилка Х5-ца трудно ще клекне.
- -Maxxx-
- Кара: 330Ci
- nnikolov89
- Регистриран на: 18.01.2010
е, ако ще познаваме... то много не е добре.
на пръв поглед - копчето вътре на таблото.
после влез в realoem, примерно:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?ki ... g=L&arch=0
а, ако посетиш някой сервиз, занимаващ се с бмв-та ще ти кажат всичко
- -Maxxx-
- Кара: 330Ci
- tuning_mania
- Регистриран на: 28.04.2007
- Местоположение: jb
- Кара: Х5is;E30 325i
- Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
не е задължително да имаш копче за ниво ....ако колата е на въздух само отад-НЯМА копче за ниво...Възглавниците помпят като седне някой отзад или се сложи тежък товар ...
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
- nnikolov89
ако наистина държиш да разбереш всичко за колата си, то няма да стане само като стоиш пред компютъра.
наистина може колата оригинално да няма едно или друго, но впоследствие да е добавено.
мога да те упътя къде да прегледат колата - поне да знаеш какво си купил.
0886/103-112 Николай
- -Maxxx-
- Кара: 330Ci
Колеги казаха ми че нивото на въздушното се регулирало с компютър, закачат я и могат да наместват какво да е нивото в нормално положение... някой използвал ли е такава услуга и знаете ли колко струва да го направят в представителството ?
8 мнения
