E53 Code ?!?
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: Na nqkolko metra ot zemqta :)
Кара: X Style
E53 Code ?!?
Мнение от bajo_m » 22 Май 2011, 0:06
Здравейте! Знаете ли каква е функцията на опцията „Code“(немски език) от бордовия компютър? Става въпрос за някакъв код :)
Регистриран на: 3.05.2008
Местоположение: България
Кара: E91 2.0d
Re: E53 Code ?!?
Мнение от azata » 24 Май 2011, 10:15
Code-Код на запалването.Изгасяш двигателя и поставяш ключа на междинна степен,след което ти дава достъп до тази функция.Въвеждаш 4 цифрен код по твой избор и след това връщаш ключа на полужение 0.При следващо запалване на двигателя ще трябва да въведеш зададения от теб код.
Любовта на мъжа минавала през стомаха...Голяма заблуда!!! Няма мъж,който да не държи частица от BMW в сърцето си...
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: E53 Code ?!?
Мнение от joropc » 25 Май 2011, 19:55
azata написа:Code-Код на запалването.Изгасяш двигателя и поставяш ключа на междинна степен,след което ти дава достъп до тази функция.Въвеждаш 4 цифрен код по твой избор и след това връщаш ключа на полужение 0.При следващо запалване на двигателя ще трябва да въведеш зададения от теб код.
....и ако случайно забравиш кода, откачаш акумулатора и след 15 мин и 59 секуди...ще може да запалиш и без код. ;)
Регистриран на: 5.12.2015
Re: E53 Code ?!?
Мнение от asko x5 » 06 Дек 2015, 11:43
Как да задавам нов код, кат не знам стариа??
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Re: E53 Code ?!?
Мнение от iliew » 07 Дек 2015, 6:47
asko x5 написа:Как да задавам нов код, кат не знам стариа??
:shock:
Регистриран на: 22.11.2004
Re: E53 Code ?!?
Мнение от Kris » 07 Дек 2015, 22:47
Всеки път се вкарва "нов" код. Т.е. след като си запалил, вече няма запаметен код и съответно като изгасиш въвеждаш нов код, който е важи само за следващото палене.
А ако си го въвел и в последствие си го забравил и не можеш да запалиш, ... еми колегите са ти казали какво да правиш по-горе. Но дали става или се бъзикат, незнам. Никога не съм пробвал този номер. Само веднъж вкарах няколко пъти грешен и ме кара да чакам известно време докато ми даде да го въведа пак ( трябваше да чакам на първи контакт или 30мин или 60мин, не помня вече). И от тогава не си правех експерименти (освен, че смених колата :mhihi: ).
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: E53 Code ?!?
Мнение от DirtySouth » 18 Яну 2016, 2:09
този код ако не излиза може ли да се активира да го има в нави-то ?
I'm slowly drifting
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
