Теглич за Е70?
19 мнения
- TPAKTOP
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Теглич за Е70?
Колеги преди да съм питал в Камор за теглич с умопомрачителна сума искам да попитам дали има някакъв по-евтин вариант за монтаж на теглич? На някой ако му се е налагало и вече е минал по този път бих искал да го попитам горе-долу колко струва и трябва ли да се прави нещо по бронята(примерно) или някаква друга интервенция по самия автомобил? Ако имате и полезни съвети бих се радвал да ги чуя!
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: Теглич за Е70?
TPAKTOP написа:Колеги преди да съм питал в Камор за теглич с умопомрачителна сума искам да попитам дали има някакъв по-евтин вариант за монтаж на теглич? На някой ако му се е налагало и вече е минал по този път бих искал да го попитам горе-долу колко струва и трябва ли да се прави нещо по бронята(примерно) или някаква друга интервенция по самия автомобил? Ако имате и полезни съвети бих се радвал да ги чуя!
Ами моя си го поръчах като екстра още от завода. Цената не беше малка, но е направен много добре и е страшно удобен и лесен за монтаж-демонтаж. Но това мисля е на кола която и е поръчано като екстра защото теглича влиза в една спецялна дупка под колата и там се и захваща с механизъм. На колата ти ако не и е предвидена таква от завода незнам как ще стане - иначе ако се поразровиш в интернет има всякакви обяви за хора които произвеждат и пригаждат тегличи - някой от тях знаят какво правят. Преди като бях по офроуд форума имах някакви кордината ма сега отдавна не съм се интересувал.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
- TPAKTOP
Re: Теглич за Е70?
BMW_RIDER написа:TPAKTOP написа:Колеги преди да съм питал в Камор за теглич с умопомрачителна сума искам да попитам дали има някакъв по-евтин вариант за монтаж на теглич? На някой ако му се е налагало и вече е минал по този път бих искал да го попитам горе-долу колко струва и трябва ли да се прави нещо по бронята(примерно) или някаква друга интервенция по самия автомобил? Ако имате и полезни съвети бих се радвал да ги чуя!
Ами за съжаление както вече казах колата е 2-ра ръка и е смятана като за луксозно возило! Аз искам да си я карам като джип и да си разкарвам една каравана тежаща 2300кг без да се притеснявам че ще я загубя някъде по-пътя! Ако някой ми го монтира искам да ми даде някаква гаранция защото все пак се пипат токовете а и караваната не е евтина! Не бих икономисал пари за монтаж без гаранция но все пак ще ти бъда благодарен ако изнамериш някакви контакти на хора които монтират подобни неща!
ПС Не искам да се регистрирам в Офроуд форума защото ще ми се подиграват доста за жалкото подобие на джип
Re: Теглич за Е70?
Пробвай този номер 0888985679 , преди около 2г. ми монтира теглич на един джип от по-нисък клас ,но мисля че той не се занимаваше с токове,а само с монтаж.После ходих при друг,който оправи токовете и всичко беше ОК.Останах много доволен.Цената беше 250лв.
Човекът е от Съединение,близо до Пловдив.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Re: Теглич за Е70?
В немския Ибей най-скъпия комплект е 540 евра (на westfalia). Пише, че включва всичко нужно за инсталацията. И се прибира електрически, което е удобно.
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=6&L=1
http://cgi.ebay.de/Anhangerkupplung-BMW ... 53e48473a3
- tuning_mania
- Регистриран на: 28.04.2007
- Местоположение: jb
- Кара: Х5is;E30 325i
- Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
Re: Теглич за Е70?
Колега ,аз работя с една фирма от София-която се занимава с тези неща ,нз. дали е редно да и правя реклама във форума,но ако искаш мога да ти дам тел.на лично! По памет мисля че за Е70 стационартния теглич беше около 480лв,а сваляемия почти двойно...
Имат си и сервиз ,така че могат да ти го монтират и окабелят...качествени са им нещата.... мисля че немски и австрийски са тегличите...
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: Теглич за Е70?
той теглича като хардуер всеки може ти го израбоди даже да прилича на оригинала обаче ще ти дойдат други проблеми, като светлини и т.н.
Джипа принципно разпознава кога има закачено ремарке и софта не ти казва, че крушките са ти изгорели като закачиш още един комплрект светлини, което ще се получи на кола без оригинален теглич като дръпнеш ток от задните на джипа.
После самия сетъп на мотора се променят доста чуствително като си с ремарке.
А ако си поръчаш теглич с повишена теглителна способност, демек да може дърпаш спокойно над 750 кила и задното окачване е различно.
И най-вече е упоменато в големия талон на такава Х5, че може тегли реамркета за товарни автомобили и ако теглиш платформа, която е с по-голяма допостиам максимална маса не ти трябва бус и полицаите нищо не могат ти кажат, най-много ти напишат акт на място ама в кат пада директно като проверят големия талон. За големите каравани пак така.
Та за тва цената на оригиналния ако го купуваш в последствие е такава.
Но където и да ти го салгат, че се наложи да ходиш да ти премапнат софтуера най-вероятно
Хайде да покараме малко кола
- TPAKTOP
Re: Теглич за Е70?
Sharo написа:той теглича като хардуер всеки може ти го израбоди даже да прилича на оригинала обаче ще ти дойдат други проблеми, като светлини и т.н.
Ами днес не успях да стигна да проверя цената но задължително ще бъде с монтаж от човек който му разбира и дава гаранция!!! Не мога да си позволя да ми се размине с някой лев пък да ми откажат спирачките на караваната!
- TPAKTOP
Re: Теглич за Е70?
Явно ще търся друг вариант! За по-евтиния вариант цената почваше от 3100 нагоре! Който няма теглич да не се занимава с глупости а да си купи Опел Фронтера за тия пари! Като казах какви са габаритите на караваната се събраха целия сервизен отдел да ми обясняват колко паянтова била Х5-цата?! Опела 1998 го дръпна без проблем с малко по висок разход с още по-малък двигател! С всеки изминал ден се убеждавам че Х5-цата не е джиБ въобще!
Re: Теглич за Е70?
TPAKTOP написа:С всеки изминал ден се убеждавам че Х5-цата не е джиБ въобще!
Стига бе човек!
Аз толкова много я харесвам. Нямам предвид оффроуд качества, но за паркетен лъв от този клас не виждам нещо друго, толкова внушително и респектиращо.
Оставям качеството на изработката на страна, щото то и първите Е60 и Е90 си страдат от детски болести. Предполагам, че при фейслифта положението вече е както се полага на автомобил от този клас.
Re: Теглич за Е70?
Roman 1 написа:TPAKTOP написа:С всеки изминал ден се убеждавам че Х5-цата не е джиБ въобще!
Стига бе човек!
И при фейса са си същите евтини пластмаси, оня ден я разхождах цел ден по София
Re: Теглич за Е70?
X5 E70 написа:Roman 1 написа:TPAKTOP написа:С всеки изминал ден се убеждавам че Х5-цата не е джиБ въобще!
Стига бе човек!
Ама пък Angel Eyes-а как свети...само това си заслужава дори
Re: Теглич за Е70?
Kickdown написа:X5 E70 написа:Roman 1 написа:TPAKTOP написа:С всеки изминал ден се убеждавам че Х5-цата не е джиБ въобще!
Стига бе човек!
Da де ма ти вътре нема как да гледаш как свети, затва пък си скърцоти
А ЛЕД-чета можеш да туриш и на стария скърцалник
Ако па те кефят светлинките я глей алди кат полюлейници са им колите, светлинки та ум да ти зайде
Re: Теглич за Е70?
X5 E70 написа:Kickdown написа:X5 E70 написа:Roman 1 написа:TPAKTOP написа:С всеки изминал ден се убеждавам че Х5-цата не е джиБ въобще!
Стига бе човек!
Da де ма ти вътре нема как да гледаш как свети, затва пък си скърцоти![]()
Да ама мраза Аудита, щото съм имал
19 мнения
