проблем с парно
Регистриран на: 19.04.2007
Местоположение: sofia
Кара: x5 3.0d
проблем с парно
Мнение от zapalvane » 14 Яну 2011, 14:13
здр.колеги.да ви питам от какво може да изстива колата,имам предвид парното.когато е на ниско ниво на вентилатора си духа топло,но дам ли му от средна към висока степен започва едно изстиване на купето и стрелката на температурата започва да пада постепенно.смених му термостата но не се оправи,за какво друго да гледам.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: софия
Кара: F31
Re: проблем с парно
Мнение от бабъл » 14 Яну 2011, 15:48
Здавей колега,според мен като за начало си виж филтъра на климатика или по лошия вариант да е запушен радиатора на парното.Обаче,ако колата ти истива като включиш парното,ми се струва,че проблема е в термостата.Виж си и нивото на антифриза.
Регистриран на: 25.01.2007
Кара: 330d
Re: проблем с парно
Мнение от nnniksannn » 14 Яну 2011, 20:22
Имаш два термостата,смени и другия :yes:
Кара: x5 3.0d
Re: проблем с парно
Мнение от zapalvane » 15 Яну 2011, 18:06
[quote="бабъл"]Здавей колега,според мен като за начало си виж филтъра на климатика или по лошия вариант да е запушен радиатора на парното.Обаче,ако колата ти истива като включиш парното,ми се струва,че проблема е в термостата.Виж си и нивото на антифриза.[/quote
колата и падат градусите след като дам на махх парното.не е от филтри и други такива,термостата е сменен и е един,други предположения.
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Re: проблем с парно
Мнение от TPAKTOP » 17 Яну 2011, 16:51
zapalvane написа:
бабъл написа:Здавей колега,според мен като за начало си виж филтъра на климатика или по лошия вариант да е запушен радиатора на парното.Обаче,ако колата ти истива като включиш парното,ми се струва,че проблема е в термостата.Виж си и нивото на антифриза.[/quote
Сигурен ли си че и пада температурата или само му се мести стрелката? Навремето карах за кратко една Е39 на която и падаше стрелката по същия начин но се оказа че е нещо по електрониката а не от термостати и т.н. Но това е само предположение не съм хакер на БМВ-ета!
Кара: x5 3.0d
Re: проблем с парно
Мнение от zapalvane » 18 Яну 2011, 11:41
не колега не е само стрелката защото започва и да охлажда.
Регистриран на: 24.01.2010
Re: проблем с парно
Мнение от ivoj_bg » 18 Яну 2011, 12:57
Колега ,а дали новия термостат е оферен/нали знаеш на днешно време какви боклуци се продават/ и според мен е от термостата. Ако имаш време извади го сложи го в едно канче с вода на котлона,вземаш и един термометър и гледаш кога ще отвори-това е най-простия начин да разбереш дали ти работи термостата :yes: :driving: :lalala:
Re: проблем с парно
Мнение от ivoj_bg » 01 Фев 2011, 13:03
Колега какво стана ???? Има ли резолтат вече?!?!?!? :roll: :roll: :roll:
Регистриран на: 30.01.2011
Кара: Е53 и Е36 и Е60
Детайли за колата: оранжев Х5;)
Re: проблем с парно
Мнение от SCHNITZER C7007XB » 03 Фев 2011, 20:08
zapalvane написа:здр.колеги.да ви питам от какво може да изстива колата,имам предвид парното.когато е на ниско ниво на вентилатора си духа топло,но дам ли му от средна към висока степен започва едно изстиване на купето и стрелката на температурата започва да пада постепенно.смених му термостата но не се оправи,за какво друго да гледам.
Има вероятност да е таралежа на климатроника вчера го смених 178.60лв дару кар и вече нямам проблеми;))късмет
Регистриран на: 3.05.2008
Местоположение: България
Кара: E91 2.0d
Re: проблем с парно
Мнение от azata » 04 Фев 2011, 20:29
SCHNITZER C7007XB написа:
И аз сменях таралежа преди десетина дни.При мен освен охлаждането се прояваваше и друг проблем-изгасяш колата,а вентилаторите продължават да въртят и на сутринта грам ток :mhihi:
Любовта на мъжа минавала през стомаха...Голяма заблуда!!! Няма мъж,който да не държи частица от BMW в сърцето си...
Регистриран на: 25.11.2006
Кара: X5 3.0sd
Мечтае да кара: по често
Re: проблем с парно
Мнение от RuM6n » 06 Фев 2011, 15:53
Извинявайте за невежеството, но какво е това "таралежа на климатроника"?
Кара: E91 2.0d
Re: проблем с парно
Мнение от azata » 06 Фев 2011, 20:20
RuM6n написа:Извинявайте за невежеството, но какво е това "таралежа на климатроника"?
Таралеж-крайно стъпало на вентилатора или регулатор на парното.
Ето и тема от форума във тази връзка:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=152305
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
