Run flat индикатор
11 мнения
- xdriver
- Регистриран на: 11.09.2009
- Кара: x3
- Мечтае да кара: m5 e60; x6
Run flat индикатор
Здравейте, колеги,
Вчера ми светна червената лампа на Run flat индикатора след като сложих зимните гуми. След ровене в нета установих, че може да не са напомпени както трябва, но сега се връщам от бензиностанцията и си бяха екстра напомпени, точно както ги дават, т.е. не са спаднали. Момчето на бензиностанцията ми каза, че е виждал как свети тази лампа на кола, на която една от гумите е пробита с пирон например, но не издиша - самия индикатор улавял чуждото тяло или нещо от сорта. Има ли някой запознат с тази светлина, и в какви случаи свети? Благодаря предварително за съветите!
ПС: Гумите са Бриджстоун Близзак 235/65/17, ако това има някакво значение, а колата е х3, 2.0д, 177 к.с., автоматик.
- бабъл
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: софия
- Кара: F31
Re: Run flat индикатор
Здравей колега,аз не съм с рън флат гуми,но и при мен след като ги смених светна.Дай на контакт и задръж копчето докато светне в жълто и всичко е ок
Това с чуждото тяло ми звучи малко смешно
Според мен има разлика в диаметъра на зимните и летните гуми и затова го отчита
- xdriver
- Кара: x3
Колега, мерси за отговора
Извинявай за невежеството ми, но за кое копче говориш - това, с което се заключва колата ли, там, където е логото на БМВ?
- бабъл
- Кара: F31
Копчето е долу при това за dsc и парктроника има удивителна която е оградена с формата на гума.
- dan1el
- Регистриран на: 8.05.2009
- Кара: BMW X3 3.0d
- Мечтае да кара: 650xi
Това ресетване са ми казали да го правя всеки път, като си препомпвам или сменям гумите. Става с това копче.
На мен онзи ден, ми изрева на червено и се оказаха 2 пирона.
- xdriver
- Кара: x3
Благодаря Ви, колеги. Направих го и се получи!
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
бабъл написа:..Това с чуждото тяло ми звучи малко смешно...
Да, обаче не е смешно, ами си е точно така.
- бабъл
- Кара: F31
Колега много ми е интересно какъв е датчика дето засича чуждото тяло
В джантата ли се намира,дай малко подробности
- dan1el
- Кара: BMW X3 3.0d
И на мен ми стана интересно как ще засече чуждото тяло? Реално в джантите и вентилите серийно нямаме датчици.
До колкото съм чувал, тази система работи на принципа, което от 4-рите колела се върти с различна скорост от другите, значи не е читаво налягането и започва да сигнализира.
- eMotion
- Регистриран на: 19.09.2005
- Кара: Е90 фейслифт + Ауди А4, 2 TFSI 4x4
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Е90, фейслифт, двойка дизел, автомат, черната перла и други шукарийки:).
dan1el написа:И на мен ми стана интересно как ще засече чуждото тяло? Реално в джантите и вентилите серийно нямаме датчици.
Изобщо не е така колега. Ако логиката ти беше вярна то при всеки по-остър завой индикатора щеше да светва, тъй като външните гуми изминават по-дълъг път в завой и се въртят повече! Интикатора светва, когато се промени налягането в една от гумите, тъй като в този случай предния или заден мост застава под различен ъгъл, спрямо ъгъла преди спадане на налягането.
http://emotion3.snimka.bg/automobiles/podpis.419455
Мерцедес карат женкари, БМВ - мъжкари!
- dan1el
- Кара: BMW X3 3.0d
Не споря, явно този, който ми обясняваше не е бил в час
11 мнения
