бял пушек Х5
4 мнения
бял пушек Х5
Здравейте имам Х5 версия 2003 3.0д 184кс, но напоследък ни направи впечатление че понякога като запаля автомобила изкарва бял пушек и като че ли загуби и част от мощноста, също така и датчика ми за гориво показва наличие на 20л но всъщност в автомобила няма никои, можете ли да ми дадете някакви насоки за тези дефекти.Благодаря
- BlackAdder
- Регистриран на: 14.07.2005
Re: бял пушек Х5
Белият пушек и загуба на мощност най-вероятно е от умираща или вече умряла турбина. Много бързо ходи някъде където наистина разбират от турбини да видят колата, и от личен опит те съветвам не я карай докато се разбере какво е, защото после бие доста през джоба. В камор не си губи времето, нищо няма да свършат. За датчика нямам идея, виж диагностика какво ще покаже.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: бял пушек Х5
За белия пушек, турбина и задължително трябва да се смени филтъра на картерните газове (целия, не само кечето му).
За стрелката на резервоара, с малък или с голям борд комютър е колата? Ако е с голям борд (този, който ти изписва съобщения за игоряла крушка, отворена врата, течност за чистачки....,а не този, дето има една количка и само ти светва изгоряла крушка и отворена врата), натисни и задръж десния бутон на километража, докато не ти изпише "TEST 1", след това натисни пак десния бутон, докато ти изпише "TEST 2" и тогава натисни левия бутон.
Така ще направиш тест на уредите по таблото и ще видиш, дали някоя стрелка няма проблем с движението (да насича или за спира някъде).
Re: бял пушек Х5
Прегряван ли е мотора?
Пуши бяло и от неточна центровка,някой датчик може да е сдал багажа.
4 мнения
