проблем със скоростната кутия на Х5
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от DIPLOMATA » 05 Окт 2010, 0:01
здравейте, имам проблем със х5 2005г със скоростната кутия , когато спирам все 1 някой ме удря от зад , но колата като е студена го няма това след като загрее го прави . :help:
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: проблем със скоростната кутия на Х5
Мнение от joropc » 05 Окт 2010, 21:26
Ами първото и най-евтино нещо, което може да направиш е смяна на маслото и филтъра на автомата.При смяната, сложи и оригиналната дoбавка на ZF.Тя не е евтина(около 250-300 лева), но понеже имаш наличен проблем със скоростите е задължително слагането и.
Ако не се оправи...., приготвяш между 3000 и 5000 лева за ремонт на кутията, намираш читав сервиз(най-добре препоръчан от колеги от форума) и майсторите ще кажат.В някои случаи нещата се оправят евтино - с "човъркане" в мозъка на скоростите, но в повечето...ремонта изпълва споменатия от мен по-горе бюджет.
Дано минеш с "първото"..
:!: :!: Масло на автоматична скоростна кутия се сменя САМО с подходящото за кутията такова.Вида и марката на маслото се определя по VIN No на автомобила или е написано на табелка на самата скоростна кутия.Тук свободни съчинения не се правят.Същото се отнася и за филтъра.И недей слуша филосовски съждения, че от BMW казвали, че това масло не се сменяло - било за целия живот на скоростите.Такова масло - НЯМА.Понеже съм със същата скороста кутия като твоята, маслото е това:
Номенклатурен номер : 83220142516
Описание : AUTOMATIC GETRIEBEЦL M1375.4
Ед.цена (с ДДС) : 926.84 BGN
Няма наличност
...но все пак трябва да се провери.Тази цена е за 20 литра т.е. един литър излиза около 46 лева.Между другото това масло е SHELL.
Дано съм бил полезен и минеш само със смяна на маслото.
:bchug:
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от Nikolay86 » 13 Окт 2010, 13:38
Колега наистина,ако не си сменял маслото,го смени задължително.Я обясни,какво имаш предвид под това"удряне от зад"-разтриса се колата или.. :dunno:
Регистриран на: 30.06.2010
Мнение от Plamen Hristov » 13 Окт 2010, 16:46
Абсолютно същият проблем имах със същата кола. В БМВ не ремонтират кутии, а само сменят с нови(11000 лв). При мен се стигна до смяна на компютър на кутията, масло и филтър- 3600 лева общо и проблема се изчисти на 100% - от тогава имам навъртяни 10000 км. Ако имаш нужда от повече инфо- напиши ми лично да ти обясня.
Мнение от Plamen Hristov » 13 Окт 2010, 16:50
joropc написа:Ами първото и най-евтино нещо, което може да направиш е смяна на маслото и филтъра на автомата.При смяната, сложи и оригиналната дoбавка на ZF.Тя не е евтина(около 250-300 лева), но понеже имаш наличен проблем със скоростите е задължително слагането и.
Няма наличност
:bchug:
Колегата е абсолютно точен в обяснението си- евала за коректното обяснение- минах по целия път и съм наясно от първа ръка. Кутията ти (ако си фейслифт Е53) е 6HP26 на ZF
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
