Клапан турбо Х3
11 мнения
- xdriver
- Регистриран на: 11.09.2009
- Кара: x3
- Мечтае да кара: m5 e60; x6
Клапан турбо Х3
Здравейте, колеги,
Преди известно време клата губеше мощност (най-вече при потегляне - вдига оборотите, но не върви, по едно време като че се отпушва и тръгва рязко). Смятах, че е от лошото гориво, но ми го правеше на всички бензиностанции, и реших на отида на диагностика. В Мкар ми казаха, че е от някакъв клапан на турбото и веднага го смениха. Известно време нямах проблеми - не повече от месец - и сега пак е същото. От какво може да е според Вас? Така или иначе пак ще ходя в Мкар, но реших първо да се посъветвам с Вас. Дали са сменили напразно този клапан? Казаха, че други грешки не показва - всичко работело перфектно.
Благодаря на отзовалите се предварително!
П.С. Забравих да спомена, че колата е Х3, 2.0д, 177 к.с., 2008, автоматик, 39000 км
Re: Клапан турбо Х3
Към този клапан има 2 маркучета. Да погледнат тях дали не са спукани, защото на едно приятелче му правеше същите мизерии и се оказаха точно тея маркучета. Те са точно преди да влезат в тyрбото
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
- xdriver
- Кара: x3
Re: Клапан турбо Х3
doomy525 написа:Към този клапан има 2 маркучета. Да погледнат тях дали не са спукани, защото на едно приятелче му правеше същите мизерии и се оказаха точно тея маркучета. Те са точно преди да влезат в тyрбото
Мерси, колега, дано да е нещо такова, а не скоростна кутия или турбо, защото предната кола я хвърлих точно заради тези неща. Ще бъда много разочарован, ако на тези километри бъгне нещо голямо
- xdriver
- Кара: x3
Re: Клапан турбо Х3
Много странно, нормалното работене на колата и ненормалното й работене се редуват, т.е. веднъж ако е работила нормално, след като загася и запаля отново, започва да прави мизерии. При следващо палене пак си работи. И това се повтаря почти постоянно, в редки случаи примерно два пъти работи или два пъти не работи. Странен характер има тази кола
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Клапан турбо Х3
BMW купувано в България е пълен ташак. Аз лично не съм виждал други толкова счупени БМВта.
- xdriver
- Кара: x3
Re: Клапан турбо Х3
LuBo1 написа:BMW купувано в България е пълен ташак. Аз лично не съм виждал други толкова счупени БМВта.
Било то и чисто ново?
- LuBo1
- води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Клапан турбо Х3
Аз само за нови говоря
Няколко от Италия са минали през ръцете ми без дефекти и на километри , а тези от купувани в БГ като нов автомобил . То няма толкова счупена кола , едно Хюндаи и10 по кеф ще ти дава да го караш !
- Mamouk
- дере дънки сред голи мадами
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Sofia
Re: Клапан турбо Х3
LuBo1 написа: едно Хюндаи и10 по кеф ще ти дава да го караш !
100 %
Legends may sleep...but they never die!
Плюй си на гъза и се пързаляй!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Клапан турбо Х3
Айде който няма реално отношение към темата да не го показва писмено!
- Steff
- Регистриран на: 2.08.2008
- Кара: BMW X3
- Мечтае да кара: Самолет :))))
Re: Клапан турбо Х3
Здравей колега,имам подобно на твоето БМВ и имах подобен проблем. Започна понякога сякаш да не ми превключва на 2-ра скорост,само във високите обороти и без да включва турбото. Когато я закарах в М-кар престана да го прави и нищо не излезна на диагностиката.след няколко дни пак същото но този път от м-кар видяха проблема колкото и да ме уверяваха първия път че всичко е ок.Оказа се гарнитура на турбото и я смениха гаранционно.Предполагам вече са ти решили проблема затова пиши да кажеш какво е излезнало накрая.успех!!!
- xdriver
- Кара: x3
Re: Клапан турбо Х3
Оказаха се разни жички, които отиват до турбото. Във фактурата пише ремонтен к-т турбо, букса, жак, накрайник букса, втулка, щипка, кабел. Явно нещо не е правело добър контакт. За щастие се оказа малкия дявол - дадох едва 150 лв. Надявам се да няма проблеми вече
Поздрави!
Поздрави!
11 мнения
