E53 - налягане в гумите
7 мнения
Здравейте!Излезе ми индикатор на таблото , че е паднало налягането в гумите.Напомпих ги , обаче грешката остана.Ако сваля акумулатора дали ще се изтрие?
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Re: E53 - налягане в гумите
Щом си ги напомпил, трябва да RESET-ваш системата.Това става по следния начин:
Даваш на контакт на първа степен(става и на запален двигател, но без да тръгваш) и натискаш бутона за контрол на налягането в гумите за около 10 секунди.Тогава лампата ще примигне няколко пъти и после ще изгасне....и си готов.
....и избягвай да откачаш акумулатора за щяло и не щяло.
- joropc
Има бутон под управлението на климатроника, който е със същия знак като лампата, която ти е светнала.Говоря за Е53.
- azata
- Регистриран на: 3.05.2008
- Местоположение: България
- Кара: E91 2.0d
joropc написа:Има бутон под управлението на климатроника, който е със същия знак като лампата, която ти е светнала.Говоря за Е53.
Колега само фейсовото е53 ли разполага със система за налягането в гумите?Моето е преди фейса и до сега не ми е давало подобна индикация.
Любовта на мъжа минавала през стомаха...Голяма заблуда!!! Няма мъж,който да не държи частица от BMW в сърцето си...
- joropc
azata написа:
Тази екстра я има и преди фейса.......ако разбира се първия собственик на колата я поръчал при покупката.
Абе, както всички екстри..
7 мнения
