Проблем с Е53 моля помогнете!!!
Регистриран на: 18.04.2010
Мнение от atanasov6687 » 18 Апр 2010, 13:31
Вчера както си карах джипката и изведнъж двигателя се изключи от само себе си. Бордовият компютър никаква грешка не ми изписа и се чудя каква може да е причината. Ако имате някаква идея моля дайте съвет. Благодаря предварително
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Проблем с Е53 моля помогнете!!!
Мнение от Mollov » 18 Апр 2010, 16:36
С толкова оскъдна информация как очакваш някой да ти помогне? Напиши какъв вариант е колата, след това колата запали ли и т.н.и т.н.
И следващият път ще те помоля да напишеш по-адекватно заглавие...
Регистриран на: 8.04.2004
Мнение от S_GonzaLes » 18 Апр 2010, 16:40
Може да ти е свършил бензина.
Регистриран на: 25.01.2009
Местоположение: Варна/Попово
Кара: Х5 Е53
Мечтае да кара: E39 M5...
Мнение от chenchev » 18 Апр 2010, 18:49
S_GonzaLes написа:Може да ти е свършил бензина.
Нищо,че и сигорно е Дизел :mhihi:
На мен цялата кола умря докато пътувах.Първо спря Екрана на навигацията..След това и музиката замина..Таблото светна като коледна елхичка..Колата взе да не върви..И накрая спря..
Оказа се акумолатора не се е зареждал от динамото :mhihi:
При тебе как беше?
Мнение от atanasov6687 » 19 Апр 2010, 9:35
Да тя и мойта е дизел.. при мен както си карах, слушам си музиката ама само двигателя изключи иначе всичко друго продължи да си работи: и навигацията и музиката, бордовият компютър никаква грешка не отчете... после се опитах отново да запаля, върти стартера но не пали... аз си помислих че щом бордовият компютър не отчита никаква грешка може би не е нещо сериозно, а да е заради някой кабел и не може да направи маса... а възможно ли е да е от калпава нафта ама не ми е придърпвало или нещо подобно и аз не знам мога само да предполагам...
Регистриран на: 4.12.2008
Местоположение: софия
Кара: 745d
Мнение от антонио » 19 Апр 2010, 18:27
колега това може би е някаква защита или горивна помпа, филтър и такива неща
Регистриран на: 18.01.2009
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Мнение от ясен николов » 07 Юни 2010, 23:33
залагам на помпа ;)
Регистриран на: 10.08.2012
Мнение от x5 E53 » 17 Фев 2013, 12:30
Колега реши ли проблема и ако да как?
От помпата ли излезе в краина сметка, защото и аз имам същия проблем.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 17 Фев 2013, 12:53
x5 E53 написа:Колега реши ли проблема ....
Едва ли колегата си е гледал колата три години като паметник... Сигурно я е подкарал по някакъв начин.
Excellent! Steven is my name!
Мнение от x5 E53 » 17 Фев 2013, 17:55
Да прав си, явно я е подкарал! Не мога да видя от кога е поста (моя грешка), но въпреки всичко нали това е идеята на този форум - да си споделяме мнения и да си помагаме с информация.
Мнение от Borymeckata » 17 Фев 2013, 18:34
Безспорно е така. Просто исках да намекна, че е малко вероятно да получиш полезна информация от тема, по която не е писано и няма развитие от толкова време. Добре дошъл във форума и успех!
Мнение от x5 E53 » 17 Фев 2013, 21:36
За съжаление си прав. Малко вероятно е. Все пак ти какво мислиш по този проблем с горивната помпа при мен се случва вече няколко пъти и ме притеснява. Напръсках буксите с ел. почистващ спреи но след това се случи отново и започвам да мисля да няма някакъв филтър или е просто прекъснат кабел.
Аз пуснах нова тема, но още не е отключена от модераторите.
Мнение от atanasov6687 » 23 Мар 2014, 20:17
Здравейте колеги,
Съжалявам, че не писах по-рано да ви кажа какво е станало . В крайна сметка се оказа, че едната дюза беше напълно отказала, а другите замърсени заради калпаво гориво. Не сменях цяла дюза, а само разпръсквателя. Другите също ги почистиха, но се усещаше леко тресене. Механикът ми каза 3 поредни пъти да пълня резервоара с 40 до 50 литра гориво и да слагам добавка - тъмносиньо STP на Shell /за дизелови двигатели/, като ме посъветва да натискам здраво педала на газта . След това всичко се оправи. И сега профилактично на около 5 000 км си я слагам тази добавка.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
